Teraz jest 14 wrz 2026, o 13:25
PostNapisane: 2 paź 2019, o 09:32
Dołączył(a): 18 sty 2015
Nie wiem, czy jest lepszy dział, dlatego tutaj (planowany projekt na AVR).
Szukam możliwie sprawnego, niedrogiego, o małych gabarytach rozwiązania do pomiaru zużycia energii pobieranego z gniazda sieciowego (zakładam, że max prąd to 16A przy 230V AC).
Widzę, że popularne są układy ACS758, ale te mają design, który najlepiej sprawdzi się przy prądzie minimum 50A. Wykorzystując max 16A korzystamy z mniej niż połowy dostępnego zakresu pomiarowego.
Ponadto układ jest stosunkowo duży jak na stosowanie w miniaturowych rozwiązaniach oraz stosunkowo drogi, wymaga też dodatkowego wzmacniacza operacyjnego.
Jakie sprawdzone rozwiązania Koledzy widują, byłoby gotowi zaproponować?
PostNapisane: 2 paź 2019, o 10:33
Dołączył(a): 15 lut 2012
Ja bym Tobie zaproponował użycie jakiegoś przekładnika prądowego, powinien się sprawdzić idealnie w Twoim przypadku. Ja robiłem coś podobnego w ramach pracy inżynierskiej i zastosowałem też przekładniki prądowe.
PostNapisane: 9 paź 2019, o 14:45
Dołączył(a): 13 paź 2015
A taki bezinwazyjny czujnik do 20A będzie za duży SCT-013-020 ?
