Teraz jest 17 wrz 2026, o 05:28
PostNapisane: 4 lut 2013, o 09:43
Dołączył(a): 04 lut 2013
Mam pytanie dotyczące sterowaniem wyświetlacz 4 cyfrowego o wspólnej anodzie rejestrem przesuwnym typu 74HC595 który jest sterowany trzema liniami z atmegi 16.
W jaki sposób wyświetlić cokolwiek na LED 7-segmentowym pisząc program w c. ,jak to działa?
Poniżej zamieszczam schemat podłączenia tych układów na mojej płytce szkoleniowej.
Proszę o pomoc w zrozumieniu sposobu sterowania tych wyświetlaczy
Poniżej umieszczam program który wyświetla mi wszystkie segmenty wyświetlacza w zależności od wartości zmiennej "i".
PostNapisane: 4 lut 2013, o 09:57
Dołączył(a): 01 sty 2013
Po prostu robisz 4 zmienne i wstawiasz je zamiast np PORTA np. WYSW |= (1<<SEG_A). I wysyłamy przez SPI od końca. Dane do ostatniego wyświetlacza są pierwsze a dla pierwszego wyświetlacza ostatnie.
PostNapisane: 12 lut 2013, o 21:46
Możesz może dopisać coś do tego kodu abym mógł to ruszyć z miejsca?
Jeśli tak to poproszę.
Kody umieszczamy w znaczniku syntax -- poprawiłem --> moderator user friendly : SunRiver
PostNapisane: 13 lut 2013, o 01:38
Ee no tak łatwo to nie ma :smile: Jak chcesz się czegoś nauczyć musisz to zrozumieć. Na razie jestem na telefonie, jutro postaram się Ci pomóc. Powiem Ci co musisz zrobić:smile:
PostNapisane: 13 lut 2013, o 09:47
Ok, już jestem na kompie.
Tutaj zamiast wysłania liczby wysyłasz 1nkę na wyświetlacz. Czyli zapali ci się segment G. Potem wybierasz 1wszy wyświetlacz.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 18:55
A może coś więcej,bo to przecież kawałek mojego kodu powyżej co napisałem:-(
PostNapisane: 14 lut 2013, o 01:13
Powinieneś zamiast 1 wysłać cały znak z tablicy. Pod patrz jak robi to Mirek :wink:
PostNapisane: 14 lut 2013, o 18:33
A gdzie to można podpatrzyć?
PostNapisane: 14 lut 2013, o 18:50
Dołączył(a): 07 gru 2012
Na płycie DVD dołączonej do książki Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy programowania jest dobry przykład --> 03_Multi_LED
Sam ostatnio to przerabiałem :) i sporo się dzięki niemu dowiedziałem.
Oczywiście wraz z opisem w książce, wszystko opisane przejrzyście. :D
Tylko z tego co pamiętam przykład dotyczy wyświetlacza ze wspólną katodą a nie anodą, ale jeśli chodzi o programowanie to idea jest ta sama. ;)
PostNapisane: 10 paź 2013, o 13:29
Muszę o coś zapytać bo nie daję sobie rady z tym wysyłaniem 2-bajtów do rejestrów.
Ostatnio edytowano 10 paź 2013, o 14:10 przez mirek1968, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 paź 2013, o 13:49
Dołączył(a): 05 lut 2013
No jak wysylasz, skoro masz linie zakomentowana?
PostNapisane: 10 paź 2013, o 14:10
Jest tego sporo np. PCF8575, MCP23017 i jeszcze kilka innych
Tylko co za problem połączyć kaskadowo 2x595?
PostNapisane: 10 paź 2013, o 14:11
Od komentowałem i nadal nic:-)
[/syntax]
PostNapisane: 23 paź 2013, o 20:24
Odbiegając troszkę od mojego tematy mam problem z Eclipse.
Po otwarciu programu mam taki błąd i nie mogę nic przesłać do procesora pomimo poprawnej kompilacji programu.
Prosze o pomoc.
PostNapisane: 26 paź 2013, o 13:14
Już sobie poradziłem z tym problemem przykleiła mi sie dioda impulsowa akurat do druku płytki testowej i robiła zwarcie:-)
Udało mi się także uruchomić SPI na moich rejestrach przesuwnych 74595 i działa ok,mam tylko jedno pytanie czy jakbym chciał użyć w swoim projekcie przerwania zamiast delayów to czy w obsłudze przerwania wrzucić ?,własnie co tam wrzucić??
