Teraz jest 29 sie 2026, o 06:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: 29 wrz 2019, o 17:03
Dołączył(a): 05 gru 2017
Mam mały problem związany z poradnikiem avr - eeprom - struktury cz.2
Przepisywałem go z poradnika , biblioteki mam z GB wszystko niby ok
sprawdzane po kilka razy a pojawia mi się jeden błąd którego w poradniku
nie było
OPIS BŁĘDU
Jeśli wstawię słówko -> const to w komendach AT błędy się mnożą jak króliki ;)
Nie wiem czemu w moim kodzie mimo że jest przepisany kropka w kropkę z poradnika
Deklaracja extern TCFG pgm_cfg PROGMEM nie widzi stałej tak jak w poradniku
PostNapisane: 29 wrz 2019, o 17:16
Dołączył(a): 23 paź 2014
Odpowiedź jest prosta - kod z poradnika był kompilowany na starym winavr, Ty zapewne próbujesz to kompilować w najnowszym atmel toolchainie który narzuca nowe zasady, i niestety jak dane we flash to musi być const.
Pokaż jak to robisz i jak wyglądają te "króliki"
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
Przypuszczam że const dodajesz do deklaracji/definicji samej zmiennej, ale już w funkcjach które używają tej zmiennej nie zmieniasz deklaracji zmiennych funkcji na const, stąd kompilatorowi się czkawka odbijają różnice w deklaracjach tych zmiennych.
PostNapisane: 29 wrz 2019, o 20:15
variable 'pgm_cfg' must be const
to jest klucz w błędach które ci się pojawiają i słusznie pisze kolega wyżej ... na to zaś odpowiedź masz w dużo późniejszym poradniku z bloga
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
PostNapisane: 1 paź 2019, o 18:46
Plik komendy at.c
W tym pliku pojawiło się najwięcej błędów
Próbowałem sobie z tym poradzić przy pomocy Mirka poradników ale bez rezultatu
Tu podaję wyświetlane błędy
PostNapisane: 2 paź 2019, o 05:59
Dołączył(a): 29 paź 2017
dołożyłbym to
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 2 paź 2019, o 14:16
Wstawiłem ale to nie pomaga
------------------------ [ Dodano po: 49 minutach ]
Spróbowałem zastosować to (przedstawione niżej ) z poradnika mi nie działa
PostNapisane: 3 paź 2019, o 05:51
Może spróbuj jednak zacząć od pisania małych fragmentów programu. Odłóż cały obecny projekt. Stwórz sobie nowy testowy zadeklaruj typ strukturalny zdefiniuj zmienne i zacznij z nich korzystać. Wtedy będzie można łatwiej dojść do tego. Teraz wysłałeś posta na zasadzie coś nie działa. No to coś trzeba zrobić.
Tak sobie kiedyś ćwiczyłem
main.c
test.c
test.h
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 3 paź 2019, o 14:58
Co z tymi błędami zrobić jak z tego wyjść ?
opiszę najkrócej jak można aby było łatwiej przeanalizować
(Mimo że programowanie jest fajne to jednak taka walka z przeciwnościami jest zniechęcająca)
PostNapisane: 3 paź 2019, o 19:13
Myślę sobie że powinieneś na chwile ten projekt odłożyć na bok i zacząć od początku.
Tak jak Ci podałem przykład, czyli zdefiniowanie jakiegoś małego typu strukturalnego. Wygenerowanie najpierw zmiennej tego typu w pamięci RAM. Potem próba "obróbki" tej zmiennej. Dalej stworzenie przebrnięcie tego typu strukturalnego we flash dalej w eeprom.
Następnie korzystając z poradnika Mirka kopiować w te i we te te zmienne.
Z ramu do eeprom z flasz do ram i do eeprom
Na koniec jak już to opanujesz to umieść w definiowanej strukturze wskaźnik na funkcje.
void (*funkcja)(void);
Wywołaj tę funkcje.
Wejdź potem na wyższy poziom i w definicji struktury umieść wskaźnik do funkcji z argumentem w postaci jak niżej
void (*funkcja)(struct TWOJTYPSTRUKTURALNY * zmienna)
Za każdym razem kompiluj i patrz czy nie robisz babola.
Później pójdzie z górki.
Zobacz Tu masz błąd w 275 linii. Nie było wcześniej błędów?
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 4 paź 2019, o 12:23
Szkoda że nie mogę z korzystać z tego poradnika z powodu nie tyle błędów programu co
z powodu niezgodności programu w którym został napisany a eclipse w którym chcę
go otworzyć
Miałem nadzieję że dzięki niemu nauczę się czegoś , chciałem spróbować go przerabiać
do swoich potrzeb ( jako sterownik ) ale nic z tego
PostNapisane: 4 paź 2019, o 12:47
Ja bym tak szybko nie rezygnował.
Nie ważne w czym piszesz ostateczną robotę robi kompilator i to on może czasem nie zgadzać się z tym co napisałeś
Ale tych różnic między starym WINAVR a nowym kompilatorem nie ma tak wiele.
Błędy które ci kompilator wytknął raczej wskazują że nie do końca dobrze podzieliłeś projekt na pliki.
Ale mogę się mylić.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 4 paź 2019, o 13:20
Ten projekt był na żywca przepisany z poradnika Mirka i dzieliłem go na pliki tak jak
było w poradniku więc tu chyba nie ma pomyłki tak myślę.
Tu chodzi o różnice między tymi kompilatorami
wstawiałem const w funkcje i bez rezultatu
Nie wiem jak to przejść
PostNapisane: 5 paź 2019, o 13:22
Widzisz, wklejasz tu fragmenty kodu, i w taki sposób niezwykle trudno pomóc nie widząc reszty. Czasem jest tak że gdzieś zamiast średnika jest przecinek, albo zamiata nawiasu klamrowego okrągły i wywala błędy, ale nie dotyczące nawiasu a zupełnie czego innego i w innym miejscu kodu, bo dla kompilatora to oznacza zupełnie co innego niż to czego oczekuje programista. I może (ale tylko może) być tak że błędy które tu wklejasz są powodowane przez coś co jest zupełnie w innym miejscu kodu.
Dla tego koledzy już wcześniej Ci sugerowali założenie projektu od nowa, i wrzucanie do niego małe segmenty kodu i sprawdzanie czy kompiluje się poprawnie po każdym takim wzbogaceniu nowego kodu. Wtedy szybciej idzie wyłapać źródło problemu. A i też można się przy tym dużo nauczyć, bo trzeba te segment wydzielać "z głową", a przecież piszesz że chcesz się uczyć... Więc może spróbuj tą drogą.
np ten błąd:
miki53 napisał(a):
// komendy_at.c:37:15: error: 'at_al1_service' undeclared here (not in a function)
moze oznaczać to że zmian dokonałeś w pliku c, ale już zapomniałeś o poprawie deklaracji w pliku h.
PostNapisane: 7 paź 2019, o 11:01
Czy tę strukturę mam napisane dobrze?
Jeśli coś jest nie tak, czy czegoś brakuje to proszę poprawcie
na przykładach bo od tego szukania odpowiedzi w poradnikach i literaturze
kręci się w głowie :|
PostNapisane: 7 paź 2019, o 11:31
No widzę tu jeden problem
Definiujesz typ strukturalny TALARM w main.c
No i zmenne alarm_1 i alarm_2 też w main.c
Raczej bym zdefiniował to poza funkcją main.c
Dodatkowo jak już tak działasz to zrób sobie tablicę alarmów
wtedy odwołanie staje do kolejnych alarmów staje się banalne
Gdy dołożysz sobie następny alarm to dodajesz tylko kolejny indeks
To tak na szybko na zasadzie wędki
W poradniku o snake część druga Mirek to opisuje bardziej szczegółowo.
O tu masz link do tego o czym piszę
https://youtu.be/MOgXcDJ29B0?t=149
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
Zobacz jaką można zrobić ciekawą rzecz:
------------------------ [ Dodano po: 53 minutyach ]
A wtedy wyświetlanie alarmu sprowadzasz do jednej prostej funkcji:
Oczywiście mogłem zrobić jakąś literówkę ale chodzi o idee tego co można zrobić z tablicą struktur
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 7 paź 2019, o 13:15
No trochę "nababoliłem" w ostatniej części wpisu.
No cóż cały czas się uczę i czasem takie potworki mi się zdarzają
Niestety nie mogę tego wyedytować i poprawić
Coś się porobiło że raz mogę edytować raz nie.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 7 paź 2019, o 18:40
Mam parę pytań
1 - dlaczego użyłeś zmiennej uint8_t active;
jakie ma zadanie ?
2 - co znaczy słowo costam i jego zadanie
3 - dlaczego tak chcesz wyświetlić zawartość tablicy lcd_int( costam.godz );
skoro wskazujesz tylko na jeden jej element
PostNapisane: 7 paź 2019, o 19:37
miki53 napisał(a):
Mam parę pytań
jakie ma zadanie ?
Ad1.
Użyłem tej zmiennej jako flaga prawda/fałsz. Później w pętli
Czyli jeśli zmienna będzie różna od zera wykonaj akcję
Ad2.
Ad3.
Tu trochę popłynąłem.
Chciałem pokazać jak z wielu osobnych funkcji zrobić jedną uniwersalną do wyświetlenia wszystkich alarmów.
Spróbuje to jeszcze raz napisać.
Nie mam na czym sprawdzić ale tak jak pisałem chodziło o idee.
Do funkcji można by również przekazać wskaźnik do struktury
ale wtedy dobieranie się do poszczególnych zmiennych robi się inaczej.
To jest w linku który ci podesłałem
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 9 paź 2019, o 16:40
Mam fragment z poradnika pt. snake którego nie rozumiem.
Jest w nim mowa o strukturze do której możne wpisywać
dane za pomocą dwóch funkcji i odczytywać zawartość
jej za pomocą jednej funkcji
Jak wyświetlać na LCD zawartość tej struktury dla dwóch
ustawień
Na początku poradnika szło fajnie ale po zmianie tematu
i natłoku informacji trudno było wyłuskać dalszą część działania struktury
Prosiłbym o pomoc w rozwikłaniu problemu wyświetlania zawartości tej struktury
na LCD Na przykładzie pobranym z poradnika
