Teraz jest 5 paź 2026, o 05:56
 Tytuł: PLC modbus AVR
PostNapisane: 25 wrz 2019, o 16:43
Dołączył(a): 23 lip 2019
Czytając wątek na forum o freemodbus mam kilka pytań.
1. usRegInputBuf -> to rejestr wejściowy czyli możemy wpisywać stany wejść czy też wyjsc ?
2. A jakby miało wyglądać jak bym chciał wysłać z PLC żeby dane wyjscie załączyło?
3. I jak by wyglądało z ADC? Wpisujemy do usRegInputBuf czy do innego rejestru?
Przepraszam że tak pytam. Może ktoś wyjaśni mi to.
PostNapisane: 26 wrz 2019, o 14:39
Dołączył(a): 19 cze 2014
witam,
Zacząć należy, że modbus używa dwóch grup rejestrów, tzw input register i holding register.
Z założenia input register używane są przez samo urzędzenie a my możemy z nich odczytać dane - np. temperatura z czyjnika, zapisana tam przez samo urządzenie, Pomiar ADC, nr wersju oprogramowania itp.
Na holding regs użytkownik może sam operować odczytując je i zapisując praktycznie dowolnie. wszystkie rejestry są 16-to bitowe.
ad1.
z usRegInputBuf możemy odczytywać stan wejść przy pomocy mastera, pod warunkiem, że zapiszemy je tam gdzieś w programie.
Zapis nowego stanu wejść należy już wykonać zmieniając wartość holding registers. I tu jóż twoja sprawa zczy użyjesz jednego rejestru dla wszystkich wejść/wyjść (np każdy bit to jedno wyjście) czy każde wejście to kolejny rejestr. Wszystko zależy od Ciebie.
ad2.
Wszystko zależy od Ciebie. Ja zrobiłbym tak: Wybieram sobie np rejestr 1 kjako stan wyjścia 1. Z mastera przypisuję do adresu 41001 wartość 1, co oznacza wyjście ustawione. W programie slave w pollingu odczytuję wartość zmiennej w usRegHoldingBuf[1] i odpowiednio ustawiam wyjście procka.. That's it!
ad3.
Co chcesz z tym ADC zrobić? nic nie woisujesz do rejestru. Z założenia ADC tylko się odczytuje. W kodzie programu slave'a obsługujesz ADC i wpisujesz wartość do np usRegInputBuf[1]=ADC a masterem odczytujesz dane spod rejestru 31001 (oczywiście zależnie od zadeklarowanego input start address)
Jak coś jeszcze niejasne to pisz
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 wrz 2019, o 10:45
Dziękuje za odpowiedz.
Czyli ustawiam w TIA blok który wpisuje do np 4002 rejestru i ten rejest w AVR zapisuje jako usRegHoldingBuf[2] = wyjscie1;??
Jako ADC wpisuje np wartosć do rejestru input register?
Ten skrypt sam liczy CRC ?
PostNapisane: 27 wrz 2019, o 20:04
Wiesz co?
Nie wiem o co pytasz tym razem. Na prawdę. Co to TIA?
Zakładam, że używasz jakiegoś PLC jako mastera a slave to avr jakiś.
Zapisujesz w tabeli obsługi modbusa w PLC(czy jak to się tam robi w Twoim PLC) jakąś wartość konkretną pod wybrany adres wybierając odpiwiednią funkcję. Dane trafiają do tablicy usRegHoldingBuf[x].
W avr odczytujesz dane z tej tablicy lub zapisujesz zależnie co chcesz robić.
Skrypt?? Jeżeli masz na myśli bibliotekę freemodbus na avr to tak. Liczy sama CRC i ma obsługę błędów.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 wrz 2019, o 20:16
Dołączył(a): 06 lip 2019
TIA portal to pewnie chodzi o Siemens gdzie występuje Profibus.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 21 gości
