Teraz jest 19 sie 2026, o 12:57
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 10:55
Dołączył(a): 30 sty 2017
Cześć, chcąc uzyskać dwie funkcjonalności wykorzystując 1 przycisk skorzystałem z poradnika pana Mirka "Obsługa klawiszy - zwłoka czasowa CD...3".
Wyprowadzenie PB0 odpowiada za sterowanie diodą, a PB1 za przycisk, który jest za pomocą rezystora podciągnięty do zasilania Attiny 13.
Krótkie naciśniecie przycisku prawidłowo wykonuje funkcję change_led1(void); powodując jedno mignięcie diody. Niestety to co umieściłem w funkcji change_led2(void);, czyli kilkukrotne mignięcie, nie jest już wykonywane pomimo przytrzymania przycisku. Proszę o pomoc lub ewentualne naprowadzenie co robię źle.
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 12:23
Dołączył(a): 26 mar 2014
Problemem są tutaj wywołania funkcji _delay_ms, które blokują obsługę przycisku. Zauważ że jak naciśniesz przycisk to program wykonuje funkcje change_led (tak jak piszesz) i trwa to 8s, blokując na 8s obsługę przycisku zanim wogule przejdzie ona do ustawienia flagi jego naciśnięcia. Musisz napisać funkcje change_led i change_led2 tak żeby nie używały _delay_ms, tylko np: timerów programowych.
PostNapisane: 24 wrz 2019, o 12:50
Cześć, faktycznie tutaj był pies pogrzebany. Dzięki! Teraz mam kolejne pytanie. Obecnie funkcja przycisku działa tak, że wykrywane jest zwarcie do masy. Ja natomiast chciałbym uzyskać efekt odwrotny. Czyli na pinie podczas bezczynności jest stan niski, a reakcję na naciśnięcie przycisku wywołuje stan wysoki. Próbowałem trochę modyfikować funkcję np linię:
register uint8_t key_press = (*btn->KPIN & btn->key_mask);
zamieniłem na:
register uint8_t key_press = !(*btn->KPIN & btn->key_mask);
Jakiś efekt osiągnąłem, ale niestety program nie działał do końca dobrze.
