Teraz jest 5 paź 2026, o 13:29
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 20:31
Dołączył(a): 27 sty 2016
Błąd to:
avrdude: set SCK frequency to 500 Hz
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
Opis zdarzenia:
przeniosłem procek z płytki testowej (atmega324) do układu docelowego, odpaliłem, po testowałem, wgrałem z 2-3 razy nowy program, chciałem zakończyć pracę i rozłączyłem kabel programatora w układzie - wtedy prawdopodobnie procek zawisł (migająca dioda kontrolna nie świeciła). Przeniosłem procek na czystą płytkę stykową - dalej cisza, nie odpowiada. Aby wyeliminować błędy w połączeniach, wpiąłem na szybko atmegę16 - mkAVRCalculator wykrywa ją poprawnie. Zastosowałem się do tego postu: topic8104.html aby przywrócić życie do atmegi 324 ale niestety dalej ten sam błąd.
Z ciekawości wpiąłem działającą atmegę 16 do układu docelowego i tak jak wcześniej pobawiłem się i nic niepokojącego się nie działo.
Czy faktycznie podczas gdy zasianie było włączone (zasilacz), usb wpięte do kompa, a ja nieudolnie jakoś odłączyłem złącze kanda z układu - to wtedy coś "walnęło"?
Atmega do wyrzucenia czy da radę ją uratować?
PS. Atmega taktowana była 20MHz, wewn. podział przez 8 wyłączony, taktowanie zew. >8MHz, reszta fuse bitów nie ruszana.
PostNapisane: 15 wrz 2019, o 23:35
Misiek_86 napisał(a):
Sprawdź przez zewnętrzny kwarc
Zarówno z kwarcem 20MHz jak i bez nie działa.
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 07:42
Dołączył(a): 26 sty 2016
A dołożyłeś kondensatory (ok. 20 pF) pomiędzy nóżkami kwarca i GND?
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 18:33
Oczywiście że tak ;-)
PostNapisane: 20 wrz 2019, o 12:26
Panowie, czy podłączenie VCC do programatora gdy używamy zewnętrznego zasilacza jest błędem? Normalnie na płytce stykowej, kabelek od VCC z programatora "wisiał mi w górze", a projektując płytkę zapomniałem o tym. Czy to mogło spowodować kłopoty z atmegą?
PostNapisane: 21 wrz 2019, o 00:17
Dołączył(a): 11 mar 2014
Tak procesora nie uszkodzisz, bo jemu wszystko jedno skąd ma zasilanie. Za to możesz uszkodzić programator lub moduł zasilania na swojej płytce.
Robert
