Teraz jest 30 paź 2026, o 05:24
PostNapisane: 8 wrz 2019, o 13:06
Dołączył(a): 04 cze 2014
Cześć
W swojej stacji pogodowej mam czujnik wilgotności Si7021. Pracował w sumie bezawaryjnie od 1,5 roku i wczoraj rano mały zonk
co prawda byłą b.duża mgła i zaczynał padać deszcz no ale bez przesady.
Czujnik pracuje po I2C. Odczytuję dane w/g dokumentacji z konkretnego adresu a następnie obliczam rzeczywistą wilgotność (wzór również w dokumentacji). Biblioteka I2C z [b][color=#0000BF]BB.
Nie wiem może od samego początku zrobiłem babola? a wilgotność była na tyle mała, że po obliczeniach było poniżej 100%?
Kody odczytu i obliczeń
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 8 wrz 2019, o 13:42
Dołączył(a): 11 mar 2014
A widziałeś w dokumentacji:
Due to normal variations in RH accuracy of the device as described in Table 4, it is possible for the measured value
of %RH to be slightly less than 0 when the actual RH level is close to or equal to 0. Similarly, the measured value
of %RH may be slightly greater than 100 when the actual RH level is close to or equal to 100. This is expected
behavior, and it is acceptable to limit the range of RH results to 0 to 100%RH in the host software by truncating
values that are slightly outside of this range
Robert
A tak dodatkowo, to dlaczego robisz
PostNapisane: 8 wrz 2019, o 17:40
Dołączył(a): 18 sie 2019
250% to nieco ponad 100?
