Teraz jest 30 paź 2026, o 08:32
PostNapisane: 30 sie 2019, o 08:35
Dołączył(a): 02 lut 2017
Witam Wszystkich
Proszę o pomoc bo mam problem z następującym kodem:
Uruchamiam to na zestawie uruchomieniowym od Pana Mirka
Niestety nie zawsze działa to prawidłowo tzn są momenty że podczas przełączania po kolei przycisków nie zawsze od razu zapala się dana dioda tzn trzeba czasami wcisnąć kilka razy dany przycisk aby się załączyła
Proszę o pomoc
PostNapisane: 30 sie 2019, o 08:39
zaglądaj częściej na mojego bloga ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
albo też do Bluebooka później do nieco bardziej rozbudowanego przykładu, gdzie masz opisaną funkcję SuperDebounce()
PostNapisane: 30 sie 2019, o 22:23
Dołączył(a): 06 mar 2015
Tak jak już Mirek wspominiał , zacznij od tego poradnika.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/drgania-stykow-to-bajki-wiec-jak-to.html
http://www.avrboss.pl
