Teraz jest 19 wrz 2026, o 07:42
PostNapisane: 3 lut 2013, o 08:37
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam kolegów.
Pojawiła się potrzeba zbudowania miernika wilgotności. Nie mam totalnie doświadczenia w tym temacie, także ciężko mi wystartować. Wybrałem dwa czujniki, opierając się na w sumie nie wiem czym, chyba na trudności oprogramowania.
Plusy i Minusy wyłuskane tylko i wyłącznie przeze mnie
1. HIH-4000-002 (nota pdf) - czujnik, który działa na zasadzie wystawiania pewnego napięcia na wyjściu. Mierzę to potem przetwornikiem ADC i wyświetlam na LCD.
PLUSY:
- nie drogi
- łatwo napisać bibliotekę
MINUSY:
- duża odchyłka przy zmianie temperatury
2. SHT71 (nota PDF) - czujnik, komunikujący się z uP poprzez magistralę I2C.
PLUSY:
- bardzo dokładny
MINUSY:
- karkołomna (?) obsługa wg tego, co wyczytałem w nocie PDF
- cena przewyższa 100 zł
Teraz tak - nie będę budować tego urządzenia do celów medycznych, więc pierwszy czujnik nie jest taki zły. Aczkolwiek, wg charakterystyki 4 z noty pdf widać odchyłkę o 0,5V dla tej samej wilgotności ale dla temp. 0 - 70 stopni. Jakaś odchyłka jest, pytanie czy dla temperatury domowej 20-30 *C jaka będzie odchyłka i błąd pomiarowy.
Drugi czujnik z kolei jest bardzo dokładny, ale komunikuje się po magistrali I2C, której jeszcze do końca nie kumam. Z tego co wyczytałem w nocie i na pewnym niezaprzyjaźnionym forum lekko się przestraszyłem i schowałem pod kołderkę jak dziewczynka. Ale z drugiej strony, to jest wyzwanie. Można się nauczyć komunikacji po I2C.
Co mi koledzy polecicie? Może jakiś inny czujnik? Może jakieś doświadczenia macie w tym temacie?
Pozdrawiam serdecznie!
PostNapisane: 3 lut 2013, o 09:30
W zasadzie to moge polecić SHT21 ew SHT11
używałem obu są dobre .... ale w końcu to szwajcarska precyzja Sensiriona
PostNapisane: 3 lut 2013, o 09:51
I pewnie obydwa sterowane po i2c?
PostNapisane: 3 lut 2013, o 09:57
tak , ale sa proste do opanowania , pisałem juz o tym i kol kierlan tez
PostNapisane: 3 lut 2013, o 10:00
No dobrze, spróbuję chyba uderzyć w ten czujnik... Dzięki!
PostNapisane: 3 lut 2013, o 11:30
Sun, nie wiem czy sobie poradzę z Twoimi bibliotekami :) Widzę, że napisane są na Twoje potrzeby, używając C++ i programowania obiektowego. Ała...
PostNapisane: 3 lut 2013, o 11:40
Dołączył(a): 26 lip 2012
Jest również DHT22, oraz jego słabszy brat DHT11(którego miałem i obsługiwałem).
Zalety to cena, i w przypadku DHT22 jak na tą cenę duża dokładność.
Wady to poryta komunikacja, podobna do 1wire, czas reakcji (nie wiem jak w dht22) oraz (w przypadku dht11) zakres temperatur.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 12:20
Dzięki, już zaczynam studiowanie obsługi STH21 :) ten będzie idealny - przestępna cena i jak się okazuje, nie taka trudna obsługa i2c :)
PostNapisane: 3 lut 2013, o 16:53
Dołączył(a): 01 sty 2013
Jeszcze tańszy jest SHT10 ;)
PostNapisane: 24 wrz 2013, o 13:35
Dołączył(a): 24 wrz 2013
możecie sprawdzić też bardzo dokładny czujnik firmy Rotronic HC2-S. To jest sonda, która mierzy i wilgotność i temperaturę. Ma dwa kanały komunikacyjne, analogowy 0...1V oraz cyfrowy (UART) np. I2C, także można to wykorzystać na różne sposoby.
PostNapisane: 21 lut 2014, o 19:56
Dołączył(a): 26 mar 2012
Proponuje SHT11. Sprawdziłem, działa bardzo dobrze. Osobiście używam bibliotekę z sieci. Należy tylko pamiętać, że odczyt z czujnika jest blokujący i trwa całe wieki, bo aż 750ms. Interfejs podobny do I2C ale wymaga oczekiwania na koniec konwersji czujnika.
Kod pliku sht.c:
Kod pliku sht.h
delay.c:
Delay.h
