Teraz jest 26 paź 2026, o 17:00
PostNapisane: 19 lip 2019, o 18:20
Dołączył(a): 03 sie 2017
od pewnego czasu próbuję napisać funkcję rysują okrąg na wyświetlaczu. Na razie udało mi się ustalić, że w funkcji mogą być zawarty tylko takie stałe jak położenie środka okręgu X I Y oraz jego promień R. Na początku chciałem zrobić coś takiego, że bym zmniejszał lub zwiększał wartości A i B które oznaczają najdalej wysunie punkty z każdej strony okręgu, jednak doszedłem do wnioski, że tak nie można, gdyż na okręgu tak naprawdę jest nieskonczenie wiele połączonych ze sobą punktów. Wówczas miałbym narysowany okrąg, ale z przerwami.
Próbowałem kombinować trochę na funkcjach trygonometrycznych i na wzorze który znalazłem w necie[ (x-a)^2+(y-b)^2=r^2)], ale nic konkretnego mi nie wychodzi.
Jeżeli ktoś wie jak można byłoby to zrobić to proszę o pomoc :)
PostNapisane: 19 lip 2019, o 18:52
Dołączył(a): 19 lis 2015
Popacz tutaj
http://members.chello.at/~easyfilter/bresenham.html
PostNapisane: 20 lip 2019, o 22:31
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
Bystrzacha napisał(a):
...w funkcji mogą być zawarty tylko takie stałe jak położenie środka okręgu X I Y oraz jego promień R. ...
ponieważ to jest najprostszy sposób na usytuowanie okręgu.
Należy się zastanowić:
na jakich współrzędnych na osiach X i Y należy narysować punkty, by powstał zamierzony okrąg.
musimy wiedzieć gdzie jest jego środek, i jaki jest promień okręgu.
dodatkowo można oczekiwać grubości linii która będzie reprezentować nasz okrąg, czy musi być wypełniony(kolo)... .
Jeżeli środek będzie w pozycji "0,0" to wykresem na ekranie będzie wycinek-ćwiartka okręgu.
Program musi wiedzieć gdzie np. zacząć rysować i z jaką rozdzielczością.
Poza tym są jeszcze metody na rysowanie pikseli sąsiednich, nie wynikających bezpośrednio z punktów okręgu,
tylko pośrednio z sąsiednich dla uzyskania lepszego odwzorowania optycznego wrażenia okręgu.
Tu trzeba się wczytać i zapoznać z koncepcjami autorów takich rozwiązań i sposobem ich realizacji.
W moim przypadku, jak do tej pory do celów testowych i małych projektów wystarcza podstawowa wersja bez cieni oczywiście z zaokrągleniem wyniku współrzędnych Y na poziomie '+0,5'. chodzi o t żeby program czytając wynik np. '10,8' nie wstawił piksela w pozycji '10' tylko w pozycji '11'.
Kolejną ważną z punktu widzenia prędkości rysowania(wyliczania) okręgu jest jego symetryczność.
Jeżeli wyliczysz punkt odsunięty w prawo w osi X i w górę w osi Y od środka, to już masz wyliczone odsunięcie od środka pozostałych czterech punktów w pozostałych kierunkach, a nawet ośmiu.
Kiedyś próbowałem sam pisać taki kod :roll: , ale po co wymyślać koło od nowa. :)
Są gotowe rozwiązania, poszukaj pod hasłem np. "algorytmy Bresenhama" albo zerknij na podesłany przez kolegę link.
PostNapisane: 22 lip 2019, o 22:36
Dołączył(a): 17 paź 2014
Kiedyś coś takiego popełniłem. Nie potrafię podać źródeł - bo nie zapisałem, ale na wyświetlaczy nokii działało.
Mr. Nobody
