Teraz jest 21 sie 2026, o 17:01
PostNapisane: 1 lut 2013, o 22:41
Dołączył(a): 01 lut 2013
Witam. :D Jestem nowy na forum, więc ten mój pierwszy post będzie zarazem przywitaniem się z wami. :)
Mój problem jest śmieszny i pewnie prosty do rozwiązania, ale mimo wszystko nic mi nie przychodzi na myśl. Otóż:
W pliku main.c pięknie działa, ale jeśli zrobię "File->New->C Source File" i tam ją przekopiuje, to usart nie startuje, pomimo, że inne funkcje do usarta się tam znajdują i działają z poziomu main.c
Problem rozwiązałem,ale napiszę rozwiązanie dla potomności. Mianowicie wystarczy dodać jeszcze dodatkowo plik nagłówkowy usart.h
teraz wygląda to tak:
usart.c
usart.h
w pliku main.c na początku trzeba dać #include "usart.h" i śmiga :D
Kod umieszczamy w znacznikach [syntax=c] - Zielony J.
PostNapisane: 1 lut 2013, o 22:49
Witamy na forum, ale to wszystko o czym mówisz jest opisane właśnie w książce:
bo to są podstawy podziału projektu w języku C na pliki, a dodatkowo omawiam to w niektórych poradnikach VIDEO np tu:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/ws ... a-bez.html
albo tu:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
polecam obejrzeć bo przyda się pewnie jeszcze wiele innych rzeczy.
