Teraz jest 9 lis 2026, o 04:44
PostNapisane: 1 lip 2019, o 21:00
Dołączył(a): 30 sty 2015
Mam następujący kod:
Problem jest taki, że podświetlenie wyłącza i włącza się co określony czas, ale nie widać żadnego tekstu. Kręciłem potencjometrem na maksa w jedną i drugą stronę, ale brak efektu. Wyświetlacz mam podłączony przy pomocy I2C czyli VCC do +5V arduino, GND do GND Arduino oraz SDA i SCL zgodnie z arduino. Program się wgrywa, ekran miga ale nie pokazuje w ogóle tekstu. Póki co nie mogę znaleźć przyczyny i nie bardzo wiem w czym tkwi problem.
Próbowałem różnych wersji bibliotek ale cały czas to samo.
PostNapisane: 2 lip 2019, o 11:41
Dołączył(a): 05 gru 2017
Zobacz czy masz tak podłączony LCD
zwróć uwagę na podłączenie pinu R/W
czy masz go podłączone do GND czy do układu
PostNapisane: 2 lip 2019, o 11:46
Mam taki ekranik z konwerterem:
Więc mam tylko 4 wyjścia tzn VCC, GND, SDA i SCL. Wszystkie piny są dobrze podłączone.
PostNapisane: 2 lip 2019, o 12:31
Dołączył(a): 05 sty 2015
A jaki adres masz na i2c ustawiony na konwerterze, choć dziwne bo podświetlenie działa, ale mimo wszystko sprawdź adres w bibliotece jaki ustawiony a jaki na konwerterze.
Spójrz też czy potencjometr od kontrastu dobrze przylutowany czy zimnego lutu niema, to też może powodować ten problem
PostNapisane: 2 lip 2019, o 12:35
Kiedyś już podłączałem ten wyświetlacz i wszystko działało bez problemu. Scanner i2C pokazuje mi adres 0x27 i taki też ustawiłem w kodzie. Jak kręcę potencjometrem to manipuluje bez problemu kontrastem.
PostNapisane: 2 lip 2019, o 12:40
A lcd_print(lcd&i2c) dobrze wysyla bufor i2c na lcd? Masz inna plytke adru to podmień,
PostNapisane: 2 lip 2019, o 12:49
Na 2x arduino mam ten sam efekt z wyświetlaczem, tzn miga ale nie pokazuje tekstów. Jak to sprawdzić czy dobrze wysyła?
PostNapisane: 2 lip 2019, o 21:08
Sprawdziłem na dwóch różnych arduino, i efekt cały czas jest ten sam. Podejrzewam, że LCD padł, choć nie tak dawno go podłączałem i działał bez problemu.
PostNapisane: 2 lip 2019, o 21:37
Jak masz możliwość rozłączay i2c od lcd to rozłącz/rozlutuj i podłącz bezpośrednio do uC, sprawdź czy zadziała.
PostNapisane: 3 lip 2019, o 08:20
Rozlutowałem, przylutowałem ponownie porządnie i teraz działa :D
