Teraz jest 2 lis 2026, o 13:54
 Tytuł: wskaźniki w C
PostNapisane: 15 cze 2019, o 21:51
Dołączył(a): 03 lut 2016
Znalazłem kod w internecie w którym są urzyte wskaźniki oto fragment
i coś mi tu nie pasuje bo w BB w rozdziale o wskaźnikach jest napisane że pobrania adresu powinno się dokonać w ten sposób
. Czy w podanym przezemnie fragmęcie jest błąd?
PostNapisane: 15 cze 2019, o 23:22
a gdzie w Bluebooku masz taki przykład
? w tym wypadku ptr nie jest wskaźnikiem a próbujesz przypisać adres zmiennej x - więc coś przekombinowałeś albo nie zrozumiałeś. Jeśli zatem odwołujesz się do Bluebooka to wypadałoby podać nr strony o której mówisz, akapit itp żeby można było ci pomóc.
PostNapisane: 16 cze 2019, o 08:26
Nie chodzi o to że w BB jest tak napisane. Wydaje mi się że wdług tego co jest w BB na stronie155 napisane tak ma być. Zamiast napisać tak
trzeba napisać w ten sposób
żeby wskaźnikowi ptr przypisać adres zmiennej x. Nie potrafię znaleź w tej chwili strony na której jest ten przykład
PostNapisane: 16 cze 2019, o 09:45
Masz rację - wydaje ci się ...
Nie wspomnę już że sam sobie zaprzeczasz, pisząc
int ptr=&x;
Przecież piszesz jakiś nonsens i nigdzie w książce tego nie ma - więc proszę nie powołuj się na książkę
zrozum to - bo to jest różnica i to poważna. I nie podchodź do zagadnień w języku C na zasadzie:
że wydaje ci się, że coś powinno być tak czy inaczej zapisane - tylko ZROZUM to - co oznaczają poszczególne zapisy. Szczególnie, że dość szeroko opisałem wskaźniki w książce w tym zakresie.
Oczywiście zakładając, że ZDEFINIUJEMY wskaźnik
to później można do niego przypisać adres w ten sposób
ale na ZEUSA nie widzisz różnicy?
int ptr = &x; // to jest bzdura
to nie jest to samo co
gdy już wskaźnikiem ptr posługujemy się w programie to:
1. jeśli chcemy przypisać mu adres innej zmiennej wtedy piszemy tak: ptr = &x;
2. jeśli chcemy posłużyć się tym na co wskazuje wskaźnik to możemy zapisać tak: *ptr = x;albo x = *ptr;
