Teraz jest 28 wrz 2026, o 18:23
PostNapisane: 9 cze 2019, o 19:02
Dołączył(a): 08 cze 2016
Proszę o pomoc coś nie wyszło jak w tytule, krótki program w ramach nauki pięć przycisków z tego cztery do obsługi led zmieniają stan świecenia diody a piąty ma wgrać stan led z eeprom czyli takzwane ustawienia fabryczne.Problem polega na tym że po wciśnięciu przycisku KEY5_PIN nie wgrywają się ustawienia eeprom.
Poz.
PostNapisane: 10 cze 2019, o 18:05
Dołączył(a): 23 paź 2014
No wszystko ładnie i pięknie, ale skąd wiesz że nie działa? Przecież nigdzie w kodzie nie "wyrzucasz" zawartości struktur na piny sterujące diodami!
PostNapisane: 10 cze 2019, o 20:10
właśnie w tym problem, czyli po naciśnięciu KEY5 program powinien skopiować dane z pamięci eeprom do ram i załadować inf. domyślne które znajdują się w eeprom
PostNapisane: 10 cze 2019, o 20:20
Ale na jakiej podstawie twierdzisz że tak się nie dzieje? W kodzie nie ma żadnej funkcji która by zmieniała stan diod świecących zgodnie z ustawieniami w strukturze w ramie więc nie rozumiem na jakiej podstawie wyciągasz wnioski że kopiowanie danych z eeprom do ram nie działa?
PostNapisane: 10 cze 2019, o 20:42
Dołączył(a): 13 paź 2015
Musisz zrobić to co Ci mówi xentis czyli to co skopiowałeś z pamięci flash do ram to po tej czynności wyrzuć to na piny. Coś typu:
I tak z każdą diodą.
PostNapisane: 10 cze 2019, o 23:16
xentis nie twierdze że tak się nie dzieje tylko nie umiałem nie rozumiałem :mrgreen: jak to wydostać z eepromu twoja uwaga co do funkcji jest słuszna dopiero wtedy uswiadomiłem sobie gdzie tkwił błąd w moim myśleniu po pierwsze ubzdurało mi się że #define LED_1_stan 1 - wgrane do eeprom = z oświecenie led LED_1_ON a po drugie to ma załatwić reszte sprawy
przegladajac kod Mirka natrafiłem na to
i wszystko stało się jasne same LED_1_stan 1 nie oznacza oświecenia się Led ,
teraz wszystko działa poprawnie ale chciałbym jeszcze żeby przy restarcie też się wgrały ustawienia z eeprom sugestie mile widziane ;)
Poz.
PostNapisane: 11 cze 2019, o 00:00
To chcesz załadować na starcie dane z pamięci flash czy eeprom? Jak z flash to przed petla while() dodaj funkcje load_defaults() a następnie mozesz wyrzucic to na piny tak jak wyzej napisalem.
A jak z eeprom to np zapisuj sobie stan diody do eeprom po wcisnieciu przycisku i po restarcie wczytaj dane z eeprom podobnie jak znowu wyzej pisalem tylko już funkcją check_and_load_defaults().
PostNapisane: 11 cze 2019, o 23:05
zadałeś kolejne ważne pytanie, widać znów coś źle zrozumiałem z lekcji Mirka myslałem że zapis funkcji void load_defaults( void ) dotyczy zapisu do eeprom ,czy tak :?:
a zapis funkcji void check_and_load_defaults( void ) sprawdza czy w eeprom jest coś zapisane, czy tak. :?:
Moim celem było zapisanie w eeprom dlatego po twoim pytaniu uświadomiłem sobie :o że znowu coś pomieszałem.
Poz.
PostNapisane: 12 cze 2019, o 07:13
Funkcja load_defaults(); służy do załadowania ustawień "fabrycznych", czyli tych, które zdeklarowałeś tutaj w pamięci FLASH:
Funkcja ta kopiuje ustawienia z pamięci flash do ram i eeprom.
Tak, funkcja sprawdza czy w pamięci EEPROM jest coś zapisane, jeśli tak do załaduje ustawienia z EEPROM, a jeśli nic nie ma w eepromie to załaduje ustawienia z pamięci flash jak wyżej.
Czyli jak zmieniasz stan diody po wciśnięciu przycisku to chcesz zapisać ten stan w pamięci eeprom, żeby po restarcie były zapamiętane ostatnio świecące diody? Bo jeśli tak to spróbuj coś w tym stylu (nie mam na szybko pomysłu jak to zapisać z led_tog dlatego na tym przykładzie):
Jak zapiszesz sobie do eeprom w ten sposób stan diod to po restarcie przed pętlą main sprawdzisz czy coś masz w eeprom i załadujesz te ustawienia check_and_load_defaults(); i wysterujesz ledy - możesz to zrobić jak w moim pierwszym poście tutaj. Dodatkowo możesz zrobić ustawienia "fabryczne" na przycisku nr 5 jak w swoim przykładzie chciałeś load_defaults(); i wysterować ledy.
