Teraz jest 22 lis 2026, o 06:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Menu na LCD
PostNapisane: 29 paź 2013, o 14:09
Dołączył(a): 07 lut 2013
A u mnie wywala taki błąd:
14:01:39 **** Build of configuration Release for project menu_przyklad ****
make all
Building file: ../menu/menu.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"menu/menu.d" -MT"menu/menu.d" -c -o "menu/menu.o" "../menu/menu.c"
../menu/menu.c:13:7: error: variable 'tmenu1' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
../menu/menu.c:14:7: error: variable 'tmenu2' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
../menu/menu.c:15:7: error: variable 'tmenu3' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
../menu/menu.c:16:7: error: variable 'tsub11' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
../menu/menu.c:17:7: error: variable 'tsub12' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
../menu/menu.c:18:7: error: variable 'tmenu21' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
make: *** [menu/menu.o] Błąd 1
PostNapisane: 29 paź 2013, o 15:34
a dokładniej tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
PostNapisane: 11 sty 2015, o 19:00
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam. Próbowałem samodzielnie te "consty" powstawiać, żeby do atmelowskiego toolchaina dostosować ale wymiękłem.
Może ktoś wkleić jak to ma być ?
EDIT: No i zrobione. W Keplerze jakieś dziwne błędy pokazywało, a na Lunie ładnie się skompilowało.
EDIT: Jednak nie to było powodem moich utrapień. W bibliotece do obsługi pilota miałem
i to się pożarło ze zmiennymi w pliku menu.h :P
PostNapisane: 3 mar 2015, o 07:49
Dołączył(a): 28 sty 2015
Witam. Mam na imię Kamil jestem początkujący jeśli chodzi i programowanie mikrokontrolerów AVR. Zainteresowałem się menu pana lukasz89 i chciałbym sprawdzić jak działa na swoim zestawie.
Mam problem z plikiem menu.c w folderze menu. Dlaczego wywala mi takie błędy? Pliki lcd44780.h i klaw.h istnieją więc w czym problem?
Jeśli temat był już poruszany to wybaczcie dopiero się uczę i nie znam jeszcze wszystkich pojęć związanych z językiem C. Proszę o radę.
Poniżej zamieszczam zdjęcie ze screenem.
#define Kamil Maćkowski
PostNapisane: 3 mar 2015, o 08:07
Dołączył(a): 10 sty 2014
@kamil12239, błędnie linkujesz ścieżki do bibliotek, prawidłowo będzie:
Trzeba użyć cofnięcia o jeden katalog wstecz w ścieżce (../) ponieważ menu.c znajduje się w katalogu menu w twoim projekcie.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 15:14
Pomogło ale mam inne błędy z którymi też nie moge sobie poradzić.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 15:40
A co masz w pliku menu.h?
Bo błędy wykazują, że brak definicji LCD_X, LCD_H.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 08:01
Źle wstawiony listing - Różowo - Zielony J.
Taki jest właśnie kod lcd.h nie bardzo wiem gdzie i w jaki sposób zadefiniować czy zadeklarować te funkcje LCD_X, LCD_Y. Mógłby kolega być jeszcze tak wyrozumiały i mi w tym pomóc? Wybaczcie moją niewiedzę.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 09:12
Pomogło program się skompilował. Dziękuje panu bardzo za pomoc. Żeby jeszcze ruszył na zestawie :D
Ruszył w zestawie wszystko ładnie pięknie wyświetla. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące poruszania się po tym menu. Wszystko zawarte jest w pliku klaw_enco.c i .h . Jak zmodyfikować program żeby można było się poruszać za pomocą zwykłych przycisków?
PostNapisane: 16 maja 2015, o 09:00
W ramach uwag do programu.
Przy pierwszym wejściu w menu po resecie procka ekran główny się czyści ładnie i wskakują pozycje menu. Natomiast przy kolejnych wejściach menu nakłada się na ekran główny. W logice nic nie zmieniałem.
PostNapisane: 16 maja 2015, o 11:01
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam i dziękuję za menu.
Gdzie można znaleźć bibliotekę do obsługi enkodera (klaw.c, klaw.h)
PostNapisane: 17 maja 2015, o 07:15
Znalazłem na Dropbox. Dziękuję :)
PostNapisane: 25 cze 2015, o 20:41
Dołączył(a): 07 maja 2014
W jaki sposób w tym menu można dokonać ustawień parametru np temperatury i histerezy(np w submenu 11 i submenu 12). Chciałbym za pomocą dwóch tych samych przycisków co do zmiany pozycji menu dokonac zmiany wartości parametrów i wyswietlać ją na bieżąco w menu ustawień.Może ktoś z kolegów przerabial problem i wskaże algorytm postępowania.
Dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: 25 cze 2015, o 20:52
To nie jest problem a podejście do tematu.
Ja bym sprawdził w jakim menu / submenu jesteś
jeżeli w tym odpowiedzialnym za ustawienie histerezy to wtedy:
inaczej tego nie zrobisz chyba że któryś z kolegów ma inny pomysł.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 21:16
Do obsługi przycisków używam mirkowego superdebounce
SuperDebounce(&up, &PIND, K_up, 10, 100, next, 0);
SuperDebounce(&down, &PIND, K_down, 10, 100, prev,0);
Moge przechodzić sobie po menu i chciałbym aby te przyciski w podmenu
if(menu_flag==&submenu11){ }
zmieniły swoje działanie ze zmiany poziomu menu na zmiane wartości parametru np.temperatury a w submenu 21 te same przyciski zmienią wartość parametru histerezy.
Może teraz rozjaśniłem o co mi chodzi
PostNapisane: 25 cze 2015, o 21:24
usiex napisał(a):
Dokadnie to samo miałem na myśli :)
PostNapisane: 26 cze 2015, o 13:42
Menu jest tak skonstruowane, że jak się wejdzie w funkcję wywołaną z menu to przyciski nawigacji już nie działają i można je użyć do własnych celów. Tylko może ja coś tam zmieniłem.
Moja funkcja do nawigacji pilotem wygląda tak:
PostNapisane: 26 cze 2015, o 20:32
Chyba jednak musiałeś coś zmienić bo przyciski nawigacyjne działają nadal,czy może użyłeś jakiejś dodatkowej flagi aby je zablokować.Będe wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 26 cze 2015, o 20:45
No wyżej masz przykład. To jest od nawigacji menu - if (menu_flag != pozycja) { i po tym warunku jest nawigacja w menu}. A funkcje, czy też instrukcje w pętli głównej wywołane z menu poprzedź warunkiem if (menu_flag == pozycja).
Żeby lepiej zobrazować fragment funkcji wywołanej z menu (wsio w jednej funkcji wywoływanej naciśnięciem klawisza)
