Teraz jest 8 sie 2026, o 12:16
PostNapisane: 9 maja 2019, o 20:23
Dołączył(a): 28 maja 2016
hej. dawno mnie tu nie było. Ale to dlatego,że zająłem się własną edukacją i niestety nie miałem czasu na programowanie uC.
Postanowiłem znów zasiąść do zestawy ATB i jest klops.
Przerabiam dla ćwiczeń multipleksowanie z poradnika Pawła Kardasia na YT. I mam kłopot z kodem w pętli głównej. Samo multipleksowanie działa mi super. Napisałem dodatkowo kod, który zlicza godziny i minuty. Jeśli w pętli głównej motorkiem napędzającym, a raczej zwalniającym będzie poczciwy delaj, to cyferki pięknie zliczają czas na wyświetlaczu siedmio segmentowym. Kłopot mam jeśli zamiast delaja chcę wrzucić zliczanie z przerwania. Coś źle robię i nie mogę dojść do tego, gdzie robię błąd. Wrzucam kod z delajem w pętli głównej, oraz z flagą z przerwania. Proszę o podpowiedź. :)
A tytaj koz bez delaja:
oraz obsługa przerwania:
i kod z deklaracją zmiennej tykanie:
A tutaj błąd z konsoli z błędami:
Ewidentnie jest coś nie tak ze zmienną tykanie. Niestety nie wiem w czym rzecz.
edytuję post.
Już mi się coś rozjaśniło po rozmowie z Darkiem. CHyba to ogarnę :)
Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
PostNapisane: 10 maja 2019, o 05:24
Dołączył(a): 19 lis 2015
A czemu ty dajsz to extern?? Masz w innym pliku zdefiniowaną zmienną tykanie??
Poza tym ten warunek
Będzie się wykonywał prawie cały czas bo zmienna tykanie == 0 jest tylko 1/20 tyknięć timera
Już lepiej było by może
Wtedy warunek wykona się jak tykanie==0 ale pozostaje jeszcze jeden problem, że pętla znów wykona się wiele razy gdy tykanie == 0 bo zmieni się dopiero przy kolejnym tyknięciu timera ( od tyknięcia do tyknięcie pętla główna wykona się wiele razy)
A najprosciej chyba bylo by gdyby w przerwaniu zwiejszac te zmienne licznik1 licznik2... a petla glowna niech sobie śmiga bez żadnego delay
PostNapisane: 10 maja 2019, o 11:37
tak, tykanie jest w innym pliku, dlatego jest extern. Wczoraj myślałem intensywnie i będę przerabiał kod. Mam już koncepcję, zobaczę co mi z tego wyjdzie :) Ale dziękuję za podpowiedzi
PostNapisane: 10 maja 2019, o 11:46
Czy oprócz
Masz gdzies też
Bo nigdzie nie widac :)
PostNapisane: 10 maja 2019, o 13:06
Dołączył(a): 15 lut 2017
To oznacza, że ten plik, gdzie masz definicję zmiennej, nie jest kompilowany.
bo dalej masz:
a zapis:
#ifndef MULTIPLEKS_MULTIPLEKS_H_
sugeruje, że plik ma końcówkę "multipleks.h" a ty inkludujesz "multipl.h" zatem masz duże pomieszanie z poplątaniem.
Powyższy, mylący zapis z #ifndef może powodować, że preprocesor pomija niektóre wpisy, pomimo, że nie widać "wyszarzeń" w IDE.
Chyba, że piszesz w innym edytorze dobrze byłoby go wskazać, a tak na slepo trochę.
Na próbę zdefiniuj w pliku main.c "volatile uint8_t tykanie", powinieneś dostać inne błędy, ale może kompilacja przejdzie.
Jeśli przejdzie to i tak to nie rozwiąże problemu, ale znaczy się, że bałagan w projekcie jest znacznie większy niż przypuszczam :)
PostNapisane: 10 maja 2019, o 15:58
dzięki :)
