Teraz jest 22 wrz 2026, o 04:37
PostNapisane: 6 maja 2019, o 07:30
Dołączył(a): 06 maja 2019
Mam problem z uruchomieniem timera2 jako FastPWM uzywam juz w programie timer0 i timer1 , czy są jakieś ograniczenia odnośnie tego timera, .... tak cały czas czytam note, pozdrawiam
PostNapisane: 6 maja 2019, o 08:03
I to tyle opisu problemu ?
Sorki ale przy takim podejściu wątki będą usuwane ... opisz dokładnie jakie masz problemy a przede wszystkim pokaż fragment kodu jak go inicjalizujesz to wtedy uda się podpowiedzieć gdzie robisz babola, zamiast wymyślać ograniczenia timerów, skoro jest wyraźnie napisane w nocie że ma tryby PWM
PostNapisane: 6 maja 2019, o 15:14
Dołączył(a): 04 cze 2014
Przecież Timer0 i Timer2 konfigurujesz tak samo tylko wyjście masz na innym pinie co jest oczywiste więc w czym problem?
Gdzieś się Kolega zapętlił ;)
Pomóżcie mi stanąć na nogi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
