Teraz jest 2 paź 2026, o 12:07
PostNapisane: 27 kwi 2019, o 16:06
Dołączył(a): 02 cze 2014
ciągle walczę z uruchomieniem Clienta PHP i modułem WiFi.
Poczytałem i doszkoliłem się ze skryptów PHP i popisałem coś tam z powodzeniem na własnym serwerze hostingowym. Skrypty uruchamiają się pięknie z przeglądarki i wszystko działa OK.
Przeszedłem do wysyłania polecenia aby skrypt uruchomić z poziomu AVR i modułu WiFi. I tu napotkałem problem i ciągle stoję w miejscu. Dlatego też wróciłem do podstawowej konfiguracji z poradnika i mówię sobie wyślę zapytanie do skryptu atnelowskiego i zobaczę jaka będzie odpowiedz. Nie pisałem jednak części kodu odpowiedzialnego za pobieranie i parsowanie danych w locie w AVR.
Podpiłem jednak tak na szybko do końcówki TxD modułu WiFi przejściówkę rs usb i nasłuchuje co zwróci serwer. A dane obserwuję w terminalu.
Sprawa wygląda tak Avr wysyła:
uart_puts( "GET https://www.atnel.pl/aphp1.php?cmd=myip HTTP/1.0\r\n\r\n" );
a w odpowiedzi otrzymuje:
język html4strict
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Fri, 26 Apr 2019 22:54:50 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: close
język html4strict
GeSHi
I teraz pytanie brzmi dlaczego nie zwraca IP. w postaci #xxx.xxx.xxx.xxx# Podobnie jak czyni to zapytanie wysłane prosto z przeglądarki
Ma ono postać:
w oknie przeglądarki zwraca wtedy adres ip
Myślę ze moduł WiFi skonfigurowany poprawnie.
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 27 kwi 2019, o 18:00
Dołączył(a): 14 sie 2016
Prawdopodobnie próbujesz się łączyć na porcie 80, zamiast na 443.
Logi z serwera powiedziałyby więcej ;)
PostNapisane: 27 kwi 2019, o 18:17
a jak sprawdzic na 100 procent na jaki port powinienem wysylac?
PostNapisane: 27 kwi 2019, o 20:28
Po zmianie na port 443 otrzymuje to w odpowiedzi:
język html4strict
PostNapisane: 27 kwi 2019, o 21:21
Obawiam się że nie będzie to działać. O https można raczej zapomnieć :(
PostNapisane: 28 kwi 2019, o 05:41
Ma ono postać:
No tak - teraz sobie dopiero przypomniałem, że niedawno wszystkie domeny atnela przeszły na https co było wymogiem kociego googla - więc od tej strony będzie kłopot z dostępem do skryptów. Trzeba by próbować na jakimś zwykłym hostingu bez https - czyli zwykły http
PostNapisane: 28 kwi 2019, o 07:46
Misiek_86 napisał(a):
Ale taki serwer przecież też można lokalnie utworzyć i łatwo testować wtedy
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
bardzo dobry pomysł
PostNapisane: 28 kwi 2019, o 11:02
Tak niby można ale musiałbym się znowu doszkolić jak to utworzyć i uruchomić a na to potrzeba czasu. A druga kwestia to się napracuje żeby to na lokalnym utworzyć i będzie działać a jak przeniosłem na hostingowy to znowu wyskoczy jakiś kwiatek i klapa.
Potem będę znowu dopytywał co i jak a ktoś tą moją całą robotę skwituje ej no nie na lokalnym to owszem ale na hostingu zapomnij.
Ja potrzebuję wysyłać dane na hosting publiczny.I szukam podpowiedzi jak to się robi w praktycznych projektach bo jakoś napewno musi się dać.
Więc odrazy wolę na hostingowym skoro to niby działa na http to powinienem zamienić atnel.pl na moją domenę i powinno być ok.Ale już tak próbowałem na swojej domenie i nie działało więc mówię zrobię na atnelowski ,zapytanie a potem na swój jeszcze ale wpokowalem się przez to w kłopoty innego typu.
Porobie testy na swoim hostingu i pokarze co zwraca może ktoś coś jeszcze wymyśli i podpowie
Ostatnio edytowano 28 kwi 2019, o 11:10 przez TomekTomek55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwi 2019, o 11:36
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Tutaj masz serwa bez https, który zwraca IP: http://checkip.amazonaws.com/
PostNapisane: 28 kwi 2019, o 12:27
Ciamciak mi nie chodzi o IP tylko uruchomienie wykonanie się skryptu na hostingu a w mirkowym skrypcie to IP było jako przykład tylko
PostNapisane: 28 kwi 2019, o 13:48
Nikt Ci nie każe łączyć się po https na WŁASNYM serwerze. Jak sobie ustawisz, tak będziesz miał.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 11:15
porobiłam jeszcze testy polegające na wysyłaniu zapytań PHP do różnych stron i sprawdzałem odpowiedzi.
Wszystkie strony jakie testowałem zaczynały się od http moja domena też się tak zaczyna bo istniało podejrzenie ze może jest protokół https ale nie.
strona nbp.pl jaka testował tez Mirek odpowiada mi prawidłowo
język html4strict
dało mi to informacje ze dobrze wysyłam zapytanie.
Trafiały się też strony takie ze pomimo ze są http to serwer zwracał informacje błąd
język html4strict
Wychodzi na to że problem tkwi po stronie serwera tak jak by tolerowane były tylko zapytania z przeglądarki.
Ma ktoś pomysł co z tym można zrobić?
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 12:27
Jeżeli przeglądarka wchodzi normalnie to może problemem jest brak odpowiedniego headera.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 16:54
Dołączył(a): 27 cze 2018
Podejrzyj jak przeglądarka się komunikuje i zrób tak jak ona to robi.
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 17:34
Podeślij mi jakieś wskazówki jak to podejrzeć bo nie jestem w tym oblatany
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 17:40
W Firefoxie - narzędzia programisty-> konsola www, zakładka sieć, albo skrót ctrl+shift+K
Wysłane ze srajfona.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 5 gości
