Teraz jest 19 wrz 2026, o 03:50
PostNapisane: 4 kwi 2019, o 23:10
Dołączył(a): 21 gru 2018
Skończyłem walke z programem a rozpocząłem ze sprzetem . Problem z plytką mini pro 328p i nie działającymi wejsciami PD0 i 1 , mam pod nie podpięte przyciski i nie działają. Wygląda na to że usart cały czas blokuje te piny. Jak wyłaczyć usart na stałe by uzyskać pełny dostęp do tych pinów. Walczę z tym kilka godzin a wujek gogle niewiele pomogł.
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 06:28
Dołączył(a): 04 cze 2014
Używasz UART-a? Jeżeli nie to nie powinno być problemu. Ustawiłeś piny jako wejścia? Pokaż fragment programu jak masz skonfigurowane te piny.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 09:39
Dołączył(a): 23 paź 2014
Pytanie jak programujesz procka, bootloaderem poprzez UART czy zewnętrznym programatorem podpiętym pod linie SPI/ISP?
Generalnie procek w domyśle ma wyłączony UART (nawet jak jest wgrany bootloader to tylko w momencie startu, czyli tylko przez ok 2s od resetu, gdy bootloader sprawdza czy ma się uaktywnić, UART przejmuje kontrolę nad tymi pinami, jeśli nie procek startuje z programem głównym i jeśli w nim sam nie włączyłeś UARTA to ten jest nieaktywny)
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 15:11
Nie uzywam Uartu , w procku był wgrany bootloader ale nadpisałem go własym programem, używam USBasp do programowania. Oto kod inicjalizacji i używane funkcje (chyba że któreś z ustawien rejestrów powoduje takie zachowanie, ale nie potrafię na obecna chwilę tak dogłebnie zanalizować (w procku A32 program działał bez problemu)
wkleiłem tylko istotne czesci kodu ( więc jakieś brakujące nawiasy itd są w kodzie) . Jesli ktoś z Kolegów zerknie i podpowie co jest żle bede wdzięczny, zwłaszcza ustawienia rejestrów bo być może tam coś namotałem lub powinienem użyc innego timera do obslugi funkcji.
Ostatnio edytowano 5 kwi 2019, o 15:50 przez Kaz K, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 15:21
Kaz K napisał(a):
EIFR |= (1<<INTF0);  // kasowanie flagi
nie analizuję innych rzeczy ale ta linia jest ZŁA
ma być tak
polecam zapamiętać tę różnicę jeśli chodzi o kasowanie flag sprzętowych w AVR
Kaz K napisał(a):
TCCR2A  |= (1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20);       // preskaler = 1024
Ta linia jest DRASTYCZNIE ZŁA ... zajrzyj może do noty PDF i sprawdź w jakim rejestrze są bity CS2x ... warto się samemu o tym przekonać z noty - bo jak ktoś ci podpowie na forum - to następnym razem pewnie zrobisz ten sam błąd
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 16:02
obrazek z noty - na to zwrócił Ci uwagę P. Mirek
Program Ci nie działa bo timer śpi ;)
Konfiguracja pinów wydaje się ok.
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 16:13
Mirku dziekuję za naprowadzenie jakoś nie zauważyłem tej pomyłki z rejestrem(a patrzyłem w noty kilkakrotnie).
mczarny - ja szukając błędu wyłaczyłem ten timer całkowicie. Key_E mam podpięty na PD0 i powoduje po uruchomieniu wejscie w menu (wygląda to że na pin jest podawany sygnał masy z jakąś częstotliwością bo skacze po menu )
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 20:05
Obsłużyłeś w jakiś sposób drgania styków? Jak nie to się nie dziw, że Ci skacze
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 23:01
Spokojnie już pokonałem problem zmieniłem procek i wszystko oki jakis wadliwy był. Dzieki wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 6 kwi 2019, o 06:39
Coś mi się nie chce w to wierzyć ale niech Ci będzie. Powodzenia :D
