Teraz jest 3 wrz 2026, o 14:02
PostNapisane: 29 mar 2019, o 18:46
Dołączył(a): 29 sty 2014
Zrobiłem pcb do multipleksowania wyświetlaczy led 7-seg. i napotkałem problem z którym męczę się już od dłuższego czasu.
Mam 4 duże cyfry , wyświetlacze ( cztery diody na segment). Zasilanie led - 9V.
Sterowanie anod na kluczach wg poniższego schematu. Katody przez ULN28003 + rezystory.
Testowałem w zestawie Atb równocześnie z ćwiczeniem Multi_led i duże cyfry świecą odwrotnie, tzn. segmenty, które powinny świecić są zgaszone. Przy ominięciu ULN-a i podłączeniu katod przez rezystory wszystko świeci prawidłowo.
Masy połączone, podając napięcie na wejścia segmentów ULN-a ( piny 1-8) segmenty zapalają się. GND i +9V podłączone do pinów 9 i 10 ULN-a.
Czy coś z kluczami nie tak? Brak mi pomysłów i proszę o naprowadzenie mnie na błąd.
Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 29 mar 2019, o 19:24
Dołączył(a): 06 mar 2015
Zmień w programie sterowanie katodami tzn. jeśli do sterowania segmentów wystawiasz na porcie "0", to zamiast tego wystaw "1".
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 29 mar 2019, o 20:31
Wystawienie "1" ne segmencie reaguje tylko wtedy jak omijam ULN-a.
zubik napisał(a):
Zdecydowanie układ za bardzo rozbudowany wystarczyłby do takiego sterowania tylko tranzystor q1. Poza tym uwagi które przedstawił mario
Zauważyłem, że na schemacie nie widać, że zasilanie anod z +9V (Q2) a Q1 z +5V
PostNapisane: 29 mar 2019, o 21:36
Super. A ja się tyle czasu męczyłem
Dzięki serdeczne Panowie, usunąłem negację w segmentach i wszystko świeci jak należy i nie muszę po raz kolejny przerabiać pcb.
Rezystor BE przy Q1 wydaje mi się zbędny i chętnie uprościłbym schemat jeżeli to możliwe, ale chyba nie będę już kombinował, bo znów coś namieszam.
Kolor czerwony wyświetlacza.
