Teraz jest 31 paź 2026, o 18:23
 Tytuł: ATmega 664
PostNapisane: 18 mar 2019, o 08:03
Dołączył(a): 18 mar 2019
Chcę wykonać urządzenie na ATmega 664. Po sprawdzeniu oferty w TME (wersja THT) okazało się, że mamy:
- ATmega 664-20PU
- ATmega 664A-PU
- ATmega 664P-20PU
- ATmega 664PA-PU
- ATmega 664PV-10PU
- ATmega 664V-10PU
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu dodatkowych oznaczeń. Z krótkiej noty na stronie TME dowiedziałem się tylko, że niektóre z nich mają 2x UART.
 Tytuł: Re: ATmega 664
PostNapisane: 18 mar 2019, o 09:59
W takich sytuacjach zawsze zaglądaj do PDFa. Tam z reguły znajdziesz niezbędne informacje. Czasami suffixy oznaczają obudowę, czasami temp. pracy, czasami max zegar itp.
PostNapisane: 18 mar 2019, o 10:03
to kolega powiada, że atmega664 ... a jest w ogóle taka wyprodukowana ? Jak już to chyba 644
Poza tym co się dziwić że jedne coś mają inne nie mają - skoro:
ATmega644
to inny procek niż
ATmega644P
trzeba wziąć sobie porównywarkę atmela i sprawdzić, albo WYSTARCZY zajrzeć na drugą stronę PDF'a jednego i drugiego żeby zobaczyć co ma jeden a co ma drugi. W 5 sekund zobaczysz że właśnie nowszy procek m644p z serii PicoPower ma 2 USARTy a zwyklak m644 tylko jeden
m644
m644A to z kolei to samo - zobacz sobie ten poradnik
a seria z literką P to nowsze wersje - i na prawdę warto kiedyś raz a dobrze nauczyć się odczytywać z PDF'ów co oznaczają literki dalej po myślniku ... zwykle chodzi o rodzaj obudowy, max taktowanie czy przeznaczenie tzn do jakich celów - bo tu trzeba byłoby przepisywać teraz PDF'a
PostNapisane: 18 mar 2019, o 10:49
Fakt, czeski błąd wkradł się do mojego pytania. Oczywiście, chodziło mi o 644. Dziękuję za naprowadzenie, teraz sobie już powinienem poradzić :)
