KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 11 cze 2025, o 19:33
     Tytuł: MkCLIPSE eeprom
    PostNapisane: 16 mar 2019, o 12:18
    Dołączył(a): 12 kwi 2017
    Jak włączyć w MkCLIPSE ładowanie pliku do eeprom ?
    PostNapisane: 16 mar 2019, o 12:28
    nie włączysz - bo nie przewiduję takich kocich operacji ;) ... jak chcesz nauczyć się pracować prawidłowo z EEPROMami w prockach to polecam obejrzyj ten poradnik:
    https://mirekk36.blogspot.com/2012/11/a ... iazek.html
    odechce ci się wtedy takiego podejścia - żeby "ręcznie" bawić się z eepromami jak można w pełni automatycznie
    PostNapisane: 16 mar 2019, o 13:02
    A może koledze chodzi o to, aby wrzucać pierwotną zawartość eepromu z pliku do procka.
    PostNapisane: 16 mar 2019, o 13:32
    Chodziło mi o to : main.c !!!!!!!!!!!! UWAGA .... w tym projekcie trzeba włączyć w Eclipse
    * ładowanie pliku *.eep do pamięci EEPROM przy wgrywaniu wsadu HEX
    * Created on: 2010-03-31
    * Autor: Mirosław Kardaś
    PostNapisane: 16 mar 2019, o 14:06
    trzeba było na początku dodać, że chodzi o to ćwiczenie z książki - więc to można zrobić ale w ECLIPSE
    Ale i tak polecam obejrzyj te poradniki - bo to nadal bardzo aktualne
    PostNapisane: 16 mar 2019, o 14:26
    Dzięki za odpowiedzi.
