Teraz jest 24 wrz 2026, o 17:39
PostNapisane: 12 mar 2019, o 19:09
Dołączył(a): 21 gru 2018
Witam znów będe nudził szanownych Kolegów. Co źle robię, bo po zapisie do eprom i restarcie procka pamieć jest czysta. Coś źle inicjuje czy w złym miejscu. Wiem że można dużo lepiej ale na razie testuje podstawy funkcji na najprostszych przykładach (muszę zrozumieć jak wszystko działa :?: ). Z góry dziekuje za wyrozumiałośc i cierpliwość.
PostNapisane: 12 mar 2019, o 19:38
Dołączył(a): 02 gru 2015
witam,
wydaje mi się że w tych liniach kodu masz błąd
PostNapisane: 12 mar 2019, o 20:01
Dołączył(a): 23 paź 2014
Składnia polecenia zapisującego jest następująca:
Natomiast ty zrobiłeś jakiś dziwny miks podając jako adres zamiast zmiennej eeprom to zmiennej w ram
a powinno być tak:
PostNapisane: 12 mar 2019, o 20:41
Panowie, UWAGA! ja wiem, że od tego poradnika minęło już sporo czasu:
https://mirekk36.blogspot.com/2012/11/a ... iazek.html
ale POLECAM go oglądać - bo od niedawna na forum znowu szerzy się ;) taka mikro herezja i niewiedza - jak postępować w przypadku EEPROM'a w prockach AVR i ludziska zaczynają na wzór BASCOMA lubaszne i przaśne zabawy z zapisywaniem pojedynczych bajtów do i z EEPROM'a co jest generalnie bezsensem
Na prawdę proponuję obejrzeć ten poradnik składający się z dwóch części, już nie setki ale chyba tysiące osób skorzystało z tego podejścia z powodzeniem - przy okazji rozumiejąc w czym rzecz i ew modyfikując podane przykłady z wykorzystaniem struktur do swoich potrzeb
PostNapisane: 12 mar 2019, o 20:58
Dzieki dla kol.xentis już działa.
Do kol. Mirka ogladałem już kilka razy i wiem o co biega ale chciałem poprobować pojedynczych zapisów taki moj "osli upór".
Ale za to mam inną zagwóżdkę i jak to wyjaśnię , będe spał spokojnie (no może do prób następnej funkcji ;_) ):
Po zapisie zmiennej tz jako uint16_t i pozniejszym odczycie eprom wyskakują bzdury . Co znów pomieszałem lub przegapiłem???
PostNapisane: 12 mar 2019, o 21:09
To tak jakbyś wsadzał (wciskał na siłę kolanem!) CAŁY BOCHENEK CHLEBA do chlebaka o pojemności połówki chleba ... a później się dziwił, że gdy otwierasz ten mały chlebak to tam siedzi tylko połówka ;) ... tzn większość to by się pewnie cieszyła z "połówki" ;) zawsze to coś :lol:
