Teraz jest 9 lis 2026, o 08:38
PostNapisane: 28 sty 2013, o 11:41
Dołączył(a): 20 sty 2012
Jestem w trakcie kończenia projektu trzykanałowego sterownika RGB z użyciem wyświetlacza opisanego w drugiej książce Mirka. Napotkałem na duży problem: timer od progamowej generacji PWM powoduje zawieszanie się komunikacjii I2C, tzn. następuje brak reakcji na dotyk; po zakomentowaniu wszystkich elementów odpowiedzialnych za działanie timera (włącznie z jego konfiguracją) wyświetlacz śmiga aż miło :)
Domyślam się, że zrobiłem jakiś głupi błąd w programie, ale sam nie jestem w stanie tego rozwiązać. Proszę o pomoc ;)
Poniżej kod programu:
Kod programu w C umieszczamy w znacznikach 'syntax=c'...
Edit:
Zapomniałem dodać, że jako sterownika ekranu używam STMPE811 ;)
Ostatnio edytowano 28 sty 2013, o 14:24 przez coolpablos, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 28 sty 2013, o 12:39
Na razie zobaczyłem tylko taką podejrzaną konfigurację:
Zamiast np.
A w konfiguracji timera 0 używasz bitu WGM21 z rejestrów timera 2. Kompilator nic nie powie, ale jak czasem taki bit będzie na innej pozycji w to nie wiadomo o co chodzi. Oczywiście trudniej się sprawdza. Komentarze niezgodne z prawdą to też utrudnianie sobie roboty.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 12:50
Ale babol. Poprawiłem i bez zmian :(
PostNapisane: 28 sty 2013, o 12:53
Jak widać nie tylko sobie ale i innym, do których się zwraca z pytaniem
PostNapisane: 28 sty 2013, o 13:00
Dołączył(a): 26 lip 2012
Ja proponuje zobaczyć w pliku lss w przerwaniu, czy aby na pewno zmienna cnt jest alokowana w ram a nie np. w rejestrze, niby static powinien to załatwić, jednak wolałbym sprawdzić, albo jeszcze lepiej zadeklaruj ją jako globalną volatile.
Druga rzecz to nie pilnujesz aby zmienna cnt się nie przepełniła, a wystarczy jeden if().
PostNapisane: 28 sty 2013, o 13:04
1. Swój post możesz edytować. Wtedy inni (chętni do pomocy) nie będą zagubieni. Polecam również znaczniki syntax=c
2. Ten timer to ma mieć preskaler 1024 ?
3. Masz zewnętrzne rezystory podciągające na magistrali I2C ?
PostNapisane: 28 sty 2013, o 13:46
W zamyśle miał być timer0. Nie wiem dlaczego wpisałem WGM21 :oops: Co dziwne generowanie PWM działało poprawnie na programie który wklejiłem (fakt sprawdzony oscyloskopem)
PWM działa, co wydaje mi się, jest potwierdzeniem poprawności tej linijki kodu.
cnt jest deklarowany jako zmienna 8 bitowa, inkrementacja wartości cnt=255 powoduje przypisanie cnt=0 (chyba :)) jeżeli się mylę poprawcie mnie ;)
Zrobione.
Wg założeń teoretycznych miał być taki, jednak nie zgadzały się częstotliwości generowanego PWM-a, dlatego zacząłem kombinować (aktualnie jest ustawiony na 8). Naniosłem poprawki do wklejonego kodu.
Teraz to wogóle jestem zaskoczony, że generownie PWM działało.
Tak, 4,7k
PostNapisane: 28 sty 2013, o 16:36
To ja bym proponował wywalenie (zakomentowanie) obsługi buttonow na lcd, a zostawić pwm, i odczyt dotyku a jego dane wyświetlać gdzieś na lcd, aby było wiadomo czy faktycznie i2c i dotyk zaczynają szwankować, czy to jednak obsługa tych buttonow nie działa.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 17:44
Właśnie o to chodzi, że program z "czystą obsługą" wyświetlacza działa. Mam na myśli przesuwanie suwaczków, wciskanie buttonów, zapis do EEPROM. Dopiero w momencie gdy dołączam część z PWM komunikacja się I2C się zawiesza kilku wykrytych dotykach, tzn. włączam urządzenie dotykam kilka razy wyświetlacza, zmieniam nastawy i boom - reakcja na dotyk zanika. Czasami zawiesza się po piewszym dotyku, czasami po 20.
Odczytywanie flagi przerwania działa - sprawdziłem to na prostym programiku który zmienia kolor tła przy każdym dotyku z czarnego na biały i odwrotnie.
Sam procesor też działa i o dziwo timer działał również, pomimo błędów w programie na które koledzy wyżej zwrócili uwagę. Sprawdziłem to robiąc prosty licznik - dodałem kilka linii kodu który zliczał sekundy. Stan licznika wyświetlany był na ekranie. Dodałem to do programu, który wkleiłem w pierwszym poście i to działało.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 20:20
Timer zawsze będzie działać bo wykonuje niezależnie od reszty programu, ja bym spróbował, wywalić na razie zapis do eeprom, albo zwiększyc prescalera timera do 64 (oczywiście jeśli nie będzie migotanie występowało), może być również tak, że brakuje miejsca na stos, chociaż nie masz tam dużych tablic, struktur więc raczej w to wątpię, ale zawsze taka możliwość istnieje.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 20:43
Spróbuj tak:
Kasowanie flagi jest na końcu, a nie na początku.
PostNapisane: 31 sty 2013, o 12:55
Dołączył(a): 14 lut 2012
Bry ;)
A ja się z ciekawości zapytam z jaką częstotliwością popędzasz uC ? Bo 9 programowych timerów to nie w kij dmuchał .........
PostNapisane: 31 sty 2013, o 19:22
Malutki_27 napisał(a):
Bry ;)
Atmega128A@16MHz na zewnętrznym kwarcu
To również nie przyniosło żadnych efektów.
Dziś zrobiłem pomiary oscyloskopem i zauważyłem, że STMPE811 nie generuje przerwania, tzn. generuje tylko kilka imulsów i koniec. Ilość tych impusów ściśle zależy od ustawionej częstotliowści PWM - im większa częstotliwość, tym szybciej układ się "zawiesi".
Sprawa ma się całkowicie inaczej gdy umieszczam w komentarzach konfigurację licznika:
Po załadowaniu tak skompilowanego programu przerwania od STMPE811 są generowane normalnie.
PostNapisane: 31 sty 2013, o 19:41
Sprawdź co się stanie jak wyłączysz linie kodu odpowiedzialne za ustawianie wyjść:
PostNapisane: 31 sty 2013, o 19:48
Układ działa bez zmian ("zawiesza się")
PostNapisane: 31 sty 2013, o 19:54
Jeszcze tylko sprawdź czy pomaga zmniejszenie prędkości I2C
Mam ten wyświetlacz to sprawdzę to, ale na atmega644PA.
PostNapisane: 31 sty 2013, o 20:37
A spróbuj ustawić prescaler timera na np. 64 lub 256.
PostNapisane: 31 sty 2013, o 21:30
Krauser --> mam pytanie - czy ty gdy pisałeś swój sofcik na taki LCD to korzystałeś z jakiegoś timera ??? bo tu jest dziwna rzecz - rozmawiałem z kolegą przez Skype i oglądałem kod na żywo ... rzeczywiście nawet pusta procedura timera powoduje że po prostu jakby STMPE nie generował przerwań na linii IRQ - sprawdzane oscylem ponoć. A procek nie jest zawieszony - działa sobie dalej
więc interesuje mnie czy ktoś korzystał właśnie z jakichś przerwań od timerów przy takich LCD - dziwna rzecz - albo coś sprzętowo nie tak ?
PostNapisane: 1 lut 2013, o 13:02
Odpaliłem kod u siebie na ATB z procesorem 644PA i kwarcem 16MHz. Działa w porządku. Może kolega pokaże ten fragment kodu z stmpe811.c i stmpe811.h, gdzie konfigurowane jest przerwanie.
Plik main.c
Plik main.h
Plik mk_stmpe811.h - początek:
Plik stmpe811.c - fragment
Ostatnio edytowano 5 kwi 2013, o 16:34 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2013, o 13:56
Plik mk_stmpe811.h:
Plik stmpe811.c:
Działam na ATmega128A.
PostNapisane: 1 lut 2013, o 14:14
Z tego co tu widzę to jednak masz niski poziom, a nie opadające zbocze i tu jest problem.
Linię:
Zamień na:
PostNapisane: 3 lut 2013, o 04:01
Zatrybiło. Wieeeeelkie dzięki Panowie ;) ;)
