Teraz jest 6 lis 2026, o 03:37
PostNapisane: 8 mar 2019, o 17:02
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Mam w planach rozbudowę swojej stacji pogodowej o sensory zapylenia. Co byście polecili i dlaczego. Trochę jest tych sensorów na rynku ale trudno o konkrety.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 8 mar 2019, o 18:02
Popatrz za GP2Y1014AU0F. Ja ostatnio tego typu kupiłem, ale nie miałem kiedy go jeszcze zainstalować.
PostNapisane: 9 mar 2019, o 08:24
No fajny jest i w sumie niedrogi. Tak się zastanawiam czy jest sens rozbijać pomiary na PM10 i PM25 bo wtedy ten Sharp odpada hmm.....
Ciekaw też jestem jak te czujniki reagują na pylenie drzew :)
PostNapisane: 9 mar 2019, o 08:27
Moim zdaniem nie warto rozbijać.
PostNapisane: 9 mar 2019, o 17:30
Ja jednak pójdę w stronę PMS5003 lub PMS7003. Muszę poczytać czym się różnią.
Rozbicie ogólnego zapylenia na frakcje lepiej wygląda ;) :roll:
PostNapisane: 9 mar 2019, o 20:43
Dołączył(a): 17 mar 2014
Ja w swojej stacji korzystam z PMS5003. Na razie dwa takie czujniki, jeden ponad rok, drugi jakieś 10 miesięcy, zainstalowane na dworze. Raz tylko wystąpił problem z jednym z nich, jakiś pajęczak zaczął w środku robić kokon. Wtedy były odczytywane kosmiczne wartości. Wystarczyło rozebrać i wyczyścić czujnik i pomiary wróciły do normy. Obsługa jest bajecznie prosta, a porównując wyniki do strony airly.eu wartość bardzo zbliżone, więc dokładność wydaje się dobra.
PostNapisane: 10 mar 2019, o 09:16
Kolego anonimowy dzięki za informację. Czy u Ciebie czujnik pracuje w trybie ciągłym czy usypiasz go a pomiary robisz powiedzmy co 15min. Dioda laserowa ma swoją żywotność...
No i doczytałem, że PMS5003 mierzy tylko PM2,5 natomiast PMS7003 również PM10
PostNapisane: 10 mar 2019, o 13:28
Dla PMS5003, prosto z noty:
Range of measurement 0.3~1.0;1.0~2.5;2.5~10 Micrometer(μ m)
W tej samej nocie, w danych wyjściowych mamy: PM1.0, PM2.5 i PM10
Oczywiście, że czujnik usypiam. Pomiar wykonuję co 5 minut, na 30 sekund przed dokonaniem pomiaru wybudzam go, aby wynik się ustabilizował.
PostNapisane: 10 mar 2019, o 21:19
No faktycznie. Zasugerowałem się jakimś wpisem zamiast spojrzeć do noty.
Możesz pokazać przykładową ramkę danych jakie przesyła czujnik?
Fajnie byłoby jakbyś pokazał też sekwencję rozkazów usypiania, wybudzania i rozkaz pomiaru przesyłanych do czujnika.
PostNapisane: 11 mar 2019, o 12:49
W moim projekcie wykorzystuje pin SET do wyboru trybu sleep/work.
Ponieważ po wybudzenie jeśli dobrze pamiętam czujnik jest w trybie active mode, czyli ciągle śle nam dane po aurt, a nie na żądanie (co w moim projekcie było bardziej na rękę) to przestawiam go w tryb passive, zgodnie z dokumentacją:
Nie ma tam za dużo do wyboru, dlatego ja przygotowałem sobie dwie tablice w pamięci programu, już z obliczonym LRC:
Tak więc potem ustawienie trybu pasywnego:
Odczyt w trybie pasywnym (na żądanie):
Sama funkcja uart_pms_cmd_P jest bajecznie prosta:
Co ważne, trzeba wprowadzić pewną korektę wyników pomiarów PM zależnie od wilgotności.
Jeśli chodzi o ramkę otrzymaną z czujnika, to jest ona w dokumentacji opisana. Jeśli chcesz zobaczyć przykładową to mogę w wolnej chwili ściągnąć parę ramek, bo mam jeszcze kilka tych czujników na warsztacie.
PostNapisane: 11 mar 2019, o 15:35
Dzięki za poświęcony czas. Tak wiem, że przykładowa ramka jest opisana. Zamówiłem czujnik więc sam zobaczę co tam lata.
Ostatnia rzecz - czy korekty pomiarów dokonujesz w sposób "liniowy" po przekroczeniu jakiejś wartości wilgotności?
