Teraz jest 18 wrz 2026, o 22:11
PostNapisane: 7 mar 2019, o 19:31
Dołączył(a): 21 gru 2018
Czy zmienną np. x=283 można w jakiś prosty sposób wyświetlić na Lcd jako 28,3 (oczywiscie bez stosowania typu float). ?
PostNapisane: 7 mar 2019, o 19:39
Pewnie, że można.
Pokombinuj jakie dwie operacje będziesz musiał zrobić.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 19:51
Próbowałem dzielić przez 10 ale gubię ostatnia cyfrę i nie mam pomysłu jak to ugryżć dalej (w bascom była funkcja formatowania liczby i to załatwiało sprawę a tu poległem pewnie z powodu raczkowania w c :( ).
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Wykombinowałem coś takiego, dużo tych obliczeń, zmienne uint16 zajmują tochę Ram, ale działa :D . A może jakiś prostszy sposób ktoś podpowie
PostNapisane: 7 mar 2019, o 20:32
A=zmienna / 10;
B = zmienna % 10;;
Wyswietl A przecinek B
PostNapisane: 7 mar 2019, o 23:30
Dołączył(a): 06 mar 2015
No niestety nasz Guru mnie uprzedził i to jest racja.
http://www.avrboss.pl
