Teraz jest 22 lis 2026, o 18:56
PostNapisane: 22 lut 2019, o 00:00
Dołączył(a): 21 lut 2019
Witam Wszystkich,
To jest mój pierwszy post na forum, zaczynam zabawę z językiem C. Zgodnie z instrukcjami wideo instaluję wszystko tak jak powinno się robić.
JAVA zainstalowana (w przeglądarce nie mogę jej zweryfikować)
AVRDUDE zainstalowany
Atnel toolchain z update'ami zainstalowany
Eclipse MARS zainstalowany
AVR Plugin zainstalowany
Różne projekty zostały do Eclipsa zaimportowane.
Mogę projekt skompilować, załadować do procka i uruchomić, natomiast nie mogę utworzyć nowego.
W oknie tworzenia projektu typ "AVR Cross Target Application" jest pusty - a powinna być opcja "Empty project"
Nie mam pomysłu co jest nie tak.
Może, ktoś już przerabiał ten problem?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Szymon
PostNapisane: 22 lut 2019, o 08:06
Dołączył(a): 26 sty 2016
Hmm, a może pobierz mkClipse? Tam masz od razu wszystko przygotowane do zabawy z avr.
Strona programu: https://atnel.pl/mkclipse.html
PostNapisane: 22 lut 2019, o 13:22
Dołączył(a): 31 gru 2014
Ponieważ jak się domyślam jesteś początkującym użytkownikiem (wszyscy na tym forum są początkujący, no bo jak tu nie być początkującym skoro Mirek.K też jest początkujący) chyba jakiś elementarny błąd jest przyczyną kłopotu.
Zrób kilka „screen-ów” z działań jakie wykonujesz tworząc nowy projekt i wrzuć do opisu, wówczas będą większe szanse, że nadejdzie pomoc.
PostNapisane: 22 lut 2019, o 13:37
Dołączył(a): 17 paź 2012
Zobacz jeszcze ten poradnik Mirka:
#0544 Eclipse PHOTON następca MARS
od około 18 minuty. Może o to chodzi?
PostNapisane: 22 lut 2019, o 13:42
Dołączył(a): 09 lut 2017
Tak jak wyżej kolega napisał, zrób screeny. Poza tym podaj wersje Eclipsa, Javy i plugina jakie instalowałeś. Przed chwilą sprawdziłem, "Empty project" pojawia się już po zainstalowaniu AVR Plugin, nawet bez prawidłowych ścieżek do toolchaina i AVRDude. Moim zdaniem problem jest z Javą. Zainstaluj najnowszą wersję 8.201. Wersja Javy (32bit lub 64bit) musi być taka jak Eclipsa. I musi dać się zweryfikować w Internet Explorerze.
PostNapisane: 25 lut 2019, o 15:10
witam,
ręce mi trochę opadły, macie jakieś pomysły?
java zweryfikowana w IE, wersja 32bit i Eclipse też 32bit od Pana Mirka.
Jak widzicie, brak opcji "empty project"
a tutaj ścieżki do toolchain'a i AVRDUDE
pozdrawiam i może ktoś na coś wpadnie.
PostNapisane: 25 lut 2019, o 15:13
A na pewno masz rozwiniętą tą kategorię? Nie wiem, czy dobrze widzę, ale to wygląda jakbyś tylko zaznaczył "AVR Cross Target Application". Kliknij w trójkącik na lewo od napisu
PostNapisane: 25 lut 2019, o 15:23
ale gapa ze mnie... faktycznie jak kliknę na trójkącik to się rozwija....myślałem, że to jest jak w większości programów, klikasz na katalog i otwierasz go... a tu taki ZONK.
Pozdrawiam Wszystkich.
PostNapisane: 25 lut 2019, o 15:43
Cieszę się, że mogłem pomóc.
Powodzenia w kodzeniu :)
