Teraz jest 19 lip 2026, o 13:20
 Tytuł: PROGMEM problem
PostNapisane: 26 sty 2013, o 15:45
Dołączył(a): 27 gru 2012
Mam problem ze zmiennymi zapisanymi w pamięci ROM mikroklocka, chodzi o to że jak definiuje te zmienna:
to wywala mi błąd:
Description   Resource   Path   Location   Type
variable 'array' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'   commands.c   /RS232_ASCI/UART+ASCII/ASCII   line 24   C/C++ Problem
kod pochodzi ze strony: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... _rom_array
A na problem natknąłem się podczas zabawy z komendami AT w II książce
oczywiście załączony jest nagłówek #include<avr/pgmspace.h>
PostNapisane: 26 sty 2013, o 16:09
Dołączył(a): 28 wrz 2012
A czy to nie jest przypadkiem to co Mirek mowil w wideoporadniku, ze w nowym toolchainie musisz dodac const?
PostNapisane: 26 sty 2013, o 16:20
a czyta kolega poradniki z mojego bloga ??? szczególnie te z "kącika ECLIPSE" ? przecież tam jest to dokładnie wyjaśnione
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
masz więc dwa wyjścia - albo poprawić kod jak w tym artykule albo zastosować toolchain WinAVR (taki jaki ja stosowałem gdy pisałem książkę)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 16:22
Dziękuje bardzo :)
Fakt oglądałem poradnik i czytałem artykuł ale jakoś wyleciało mi z głowy :)
A i zaglądałem na strone Atnela w erracie ale to co prawda nie błąd :)
A na bloga jakoś nie pomyślałem żeby wejść.
