Teraz jest 15 wrz 2026, o 22:44
 Tytuł: ADC Pomocy
PostNapisane: 27 sty 2019, o 17:37
Dołączył(a): 22 paź 2016
Hejka,
Dwa tygodnie temu wróciłem do nauki AVR, jest to moje drugie podejście, ostatnie zakończyło się miganiem diody :( No ale od dwóch tygodni coś tam dziubie i stanąłem na ADC, chodzi o to, że postanowiłem zrobić do auta woltomierz z alarmem spadku napięcia, oczywiście testuję na płytce prototypowej przy zasilaniu 5V z napięciem odniesienia Vcc i wtedy w zakresie 0-5V wyświetla wszystko ładnie, jak zrobię przez dzielnik i daję na wejściu 12V na wyjściu 5V to wyświetlacz działa tylko w zakresie 0-5V natomiast jak zmienię napięcie odniesienia na wewnętrzne 2,56V i dam na wejściu 12 lub 5V i na wyjściu 2,56 to wyświetlacz pokazuje mi wiadomo 0-2,56V
Chciałem dodać film, ale jestem za nowy na forum :P
Przy okazji zapytam czy pisanie kodu w rządku (tylko komentarze są równiej bo tu się coś rozjechało) jest ok, czy koniecznie trzeba tak wcinać kody?
Chciałbym, żebyście dali mi wędkę a nie rybę :D
Pozdrawiam Kamil
 Tytuł: Re: ADC Pomocy
PostNapisane: 27 sty 2019, o 18:06
Dołączył(a): 31 mar 2015
Przede wszystkim, MCU - ADC mierzy napięcie do wartości REF(5V, 2,56V lub 1,1V). Dlatego, by mierzyć napięcia wyższe od REF, trzeba dać posobniki do Rwej pinu ADC. Możesz zastosować oporowy dzielnik napięcia. Masz BB zajrzyj do książki - wtedy zmienisz komendy do LCD i zrozumiesz działanie ADC w AVR.
PostNapisane: 27 sty 2019, o 18:21
Ok rozumiem, myślałem, że da się o jakoś programowo ogarnąć. A co w tym przykładzie jest nie tak z komendami do LCD?
PostNapisane: 27 sty 2019, o 18:29
Wiem, nie przerobiłeś LCD Mirka - ale, jak posługujesz się inną biblioteką LCD - to OK.
Ty potrzebujesz rozwiązania jak dokładnie mierzyć zakres napięcia pomiędzy 12V i 13,8V - zastanowię się nad tym, chyba że koledzy mnie uprzedzą.
PostNapisane: 27 sty 2019, o 18:39
Wirnick dzięki, ale przynajmniej wiem, że to nie kwestia programowa, a biblioteka rzeczywiście nie jest Mirka, ale wszystko w niej działa.
PostNapisane: 27 sty 2019, o 20:42
Dołączył(a): 09 gru 2014
Z tej serii poradników poniżej dowiesz się wszystkiego co potrzeba:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/przetwornik-adc-w-avr-dla-poczatkujacych.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/przetwornik-adc-w-avr-czesc-02.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/przetwornik-adc-w-avr-czesc-03.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/przetwornik-adc-w-avr-czesc-04.html
Miłego oglądania. ;)
PostNapisane: 28 sty 2019, o 07:11
Dołączył(a): 07 cze 2016
Załóżmy, że dzielnik to R1 do plusa, a później R2 do masy. Jak mierzysz przez taki dzielnik, to musisz zmodyfikować obliczanie napięcia do wyświetlenia (linia 64 Twojego kodu):
i powinno być OK.
Według mojej wiedzy, kiedy akumulator jest ładowany w czasie jazdy, napięcie na nim może przekroczyć nawet 14V. Moim zdaniem dzielnik powinien być raczej dobrany z pewnym zapasem, czyli powiedzmy w taki sposób, aby na wyjściu było 5V przy napięciu akumulatora np. 15V.
Nie zaszkodziłoby też zastosować jakieś uśrednianie pomiaru. Zapewne w którymś z zaproponowanych wyżej poradników coś o tym będzie.
PostNapisane: 28 sty 2019, o 09:29
Andrews właśnie tak myślałem, że chodzi tu o kod, bo właśnie wcześniej oglądałem poradniki Mirka i dowiedziałem się dużo jak zabezpieczyć wejście jeżeli mierzymy napięcie wolno zmienne itd. Testy robiłem przy 12V bo akurat takie rezystory miałem w domu, docelowo chce zrobić do 16V (moje auto ładuje 14,3V) ale chce mieć zapas w razie awarii alternatora gdyby zaczął przeładowywać. Co do poradników Mirka oglądam je wszystkie [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
PostNapisane: 28 sty 2019, o 19:22
Po powrocie z pracy zmontowałem wszystko, zmieniłem kod tak jak to podał andrews, wszystko działa zgodnie z założeniami [WINKING FACE]
