Teraz jest 21 sie 2026, o 14:10
PostNapisane: 24 sty 2019, o 20:25
Dołączył(a): 21 gru 2018
Witam. Postanowiłem przesiąść się z Bascoma na C i własnie walcze z pierwszymi "programami" w moim wykonaniu. W bibliotece lcd44780.c wyskakuje jakis błąd (program się kompiluje i działa wyświetlanie) jednak jakieś robaki mam i nie potrafie dociec do sedna, ktoś coś podpowie co jest nie tak.
Bład w linii:
// deklaracja funkcji wewnętrznej --(unused declaration of function check_BF)
oraz
---Unused static function 'data_dir_in'
PostNapisane: 24 sty 2019, o 20:31
Dołączył(a): 05 sty 2015
To od zajetosci flagi wyswietlacza czy zakończył zapis do lcd, a odpowiedni pin uc podpiety do lcd? I 8bit czy 4bity, skąd biblioteka? Mirkowa?
PostNapisane: 24 sty 2019, o 20:33
Bo pewnie z przyzwyczajeń z Bascoma ustawiasz bibliotekę tak że pin RW podłączony jest do GND. Nie rób tego - wykorzystuj pin RW żeby był sterowany z procka.
Błąd polega na tym, że jak wyżej po pierwsze upierasz się korzystać z RW do GND a w bibliotece w starszej wersji z Bluebooka mogło zabraknąć jednego warunku kompilacji warunkowej #if
więc jeśli się uprzesz z RW do GND to zamień tę linijkę na takie 3 linijki ;)
i wszystko będzie bez robczaków, oczywiście te robaczki to TYLKO w Eclipse a nie błędy w konsoli kompilacji a więc nie mają NAJMNIEJSZEGO wpływu na działanie programu
PostNapisane: 24 sty 2019, o 23:38
No sam widzę że mam bardzo dużo złych nawyków z bascoma i cięzko to bedzie zwalczyć. Mam jescze pytanie do Kol. Mirka , wycztałem gdzieś na forum, że pisałeś kiedyś inicjalizację w asm do inicjalizacji LCD pod Bascom. Czy byłaby szansa otrzymac taki plik w asm (do dołączenia w Bascom) bo mam jakieś LCD i problem z inicjalizacją (nie całkiem zgodny z 44780 (chyba czasy). Szukałem po necie i nic nie podchodzi a przy zerowej znajomości asm nawet nie wiem jak ustawić porty i opoźnienia (mile by było jak by komentarze były). Ale mam wymagania hehe.
Dziekuję za informację i pozdrawiam.
PostNapisane: 25 sty 2019, o 00:51
Ja i Bascom to hmmm jakieś ochset lat temu - .... sądzisz, że mógłbym jeszcze gdzieś znaleźć jakieś źródła z tamtych zamierzchłych czasów ? ;) ja wątpię - szczególnie, że w C wszystko śmiga, gra i buczy
PostNapisane: 18 lut 2019, o 23:20
Znalazłem powód zawieszenia programu nie moj kod ani nie biblioteka ale uwalony LCD nie daje informacji na pinie RW do procka, co ciekawe jak poda się na stale GND na ten pin to wszystko dziala . To informacja dla wszystkich by nie ufać LCD nawet tym wyjętym z opakowania (a swoją drogą coraz większym badziewiem nas zarzucają).
PostNapisane: 20 lut 2019, o 00:11
Dołączył(a): 06 mar 2015
Jeśli biblioteka 4-bit, to pozostałe 4 piny niech sobie wiszą.
http://www.avrboss.pl
