Teraz jest 30 sie 2026, o 04:43
PostNapisane: 19 sty 2019, o 16:52
Dołączył(a): 06 gru 2014
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy preprocesor lub kompilator (jeżeli tak to na jakim poziomie optymalizacji) wykonuje oczywiste działania, w celu wyręczenia procesora? W bluebook'u jest napisane, że #define to "określenie ciągu znaków, które je zastępuje". Ten zapis rozumiem jako brak wykonywania działań tylko proste podstawienie zawartości. W związku z tym, że chciałbym napisać optymalny wydajnościowo kod to chcę się upewnić co potrafi preprocesor.
Czy w poniższym przykładzie:
procesor będzie wykonywać 1 operację: podstawienie?
czy może 2 opreacje: suma i podstawienie?
PostNapisane: 19 sty 2019, o 18:27
Dołączył(a): 29 paź 2017
Popatrz, napisałem cały program dodałem funkcję i masz efekt
Kompilator ograniczył to wszystko co napisałem do dwóch linijek
W pliku z rozszerzeniem .lss
pojawił się taki zapis:
Używam Mirkowego MkClipsa i po kompilacji jest zawsze tworzony w katalogu Relase plik mojprog.lss
Nie jestem Ci w stanie odpowiedzieć jak to kompilator robi ale często zaglądam do tego pliku.
Spróbuj napisać funkcje która będzie używać zmiennej volatile i zobacz co się stanie
Prawdopodobnie w tym przypadku kompilator nie odważy się tak skrócić kodu
Po prostu nie będzie wiedział czy zmienna nie zostanie zmodyfikowana później gdzieś w przerwaniu.
W moim przypadku wywalił całe moje wypociny (fukcję ddd) i od razu do rejestru DDR wpisał wartość 42 czyli sumę dwóch zdefiniowanych wartości.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 20 sty 2019, o 18:09
Dzięki za pomoc, Wasze odpowiedzi rozjaśniły mi temat i teraz wiem, że następnym razem przy niepewności po prostu skompilować obie wersje i porównać pliki .lss z katalogu Relese
PostNapisane: 20 sty 2019, o 23:10
Obejrzyj film Mirka o działaniu kompilatora.
PostNapisane: 21 sty 2019, o 18:24
Dołączył(a): 07 cze 2016
dziobak7 napisał(a):
No i źle zrozumiałeś. Optymalizacja kompilatora ma się nijak do pracy preprocesora (a o niego pytałeś).
Wydaje mi się, że autor wątku nie pytał tylko o preprocesor.
Rozpatrując przykład z pierwszego postu:
Zgodnie z tym, co przeczytałeś w książce, czy też z tym, co napisali koledzy powyżej, preprocesor niczego nie liczy, tylko w miejscu wystąpienia słowa zdefiniowanego dyrektywą #define podstawia wartość mu przypisaną. Podczas budowania programu w pierwszej kolejności plik zostanie poddany działaniu preprocesora i w jego wyniku powstanie kod mniej więcej taki:
Kod w takiej postaci zostaje przekazany do kompilatora. Kompilator obliczy sobie jednak sumę i potraktuje ten kod jako:
Wszelkie takie obliczenia na literałach liczbowych (nawet dużo bardziej skomplikowane), których wartość jest znana podczas kompilacji, będą obliczone przez kompilator zapewne nawet przy wyłączonej optymalizacji. W takim przypadku nie obawiałbym się, że procesor docelowy będzie musiał liczyć sumę 5+7. Zasada ta dotyczy oczywiście nie tylko operacji arytmetycznych, ale także logicznych.
Niepewna może być inna sytuacja:
Jeżeli zmienna liczba_b nie jest zdefiniowana jako volatile, została jej przypisana wartość znana na etapie kompilacji i kompilator wykryje, że pomiędzy przypisaniem tej wartości a użyciem zmiennej nie ma instrukcji przypisujących jej inną (nieznaną w trakcie kompilacji) wartość, to kompilator może w trakcie kompilacji potraktować wyrażenie uint8_t liczba = LICZBA_A + liczba_b; jako uint8_t liczba = 12;. W tym przypadku jednak może, ale nie musi. Przy wyłączonej optymalizacji najprawdopodobniej przekaże obliczenie wartości zmiennej liczba do procesora docelowego. Jest jednak prawdopodobne, że już przy poziomie optymalizacji -O1 obliczy sumę samodzielnie.
Kompilator potrafi nawet w dużo bardziej zawiłych sytuacjach znaleźć okazję do przeniesienia zbędnych obliczeń do etapu kompilacji, odciążając w ten sposób procesor docelowy. Poza tym optymalizacja polega nie tylko na obliczaniu wartości stałych- jest wiele metod optymalizacji. Trzeba jednak pamiętać, że w celu napisania wydajnego kodu, samo bazowanie na zdolnościach optymalizacyjnych kompilatora nie zawsze wystarczy. Z drugiej strony znajomość zasad optymalizacji na pewno pomaga.
Ogólny opis: https://pl.wikipedia.org/wiki/Optymalizacja_kodu_wynikowego
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 3 gości
