Teraz jest 6 sie 2026, o 22:17
PostNapisane: 4 sty 2019, o 23:31
Dołączył(a): 20 mar 2018
Usiłuję opanować tworzenie własnych przetwornic Step-Up na układzie SC4506 firmy Semtech ale mam problemy z opanowaniem niektórych obliczeń i danych potrzebnych do wzorów.
1. na stronie 8 z datasheet'a jest wzór nr2 do obliczania błędu procentowego, jest tam taki zapis: (R1||R2). Jak mam w tym wzorze rozumieć znak "||" i co z nim zrobić?
2. na stronie 9 wzór nr3 (Duty Cycle) potrzebuje znać Vcesat i Vd. Z noty (ze 2 str.) wiem że wynosi między 260 a 430mV mam tutaj przyjąć wartość typową czy dokładna wartość wynika z czegoś konkretnego? No i wartość Vd nie wiem skąd wziąć, z noty katalogowej diody której użyję w mojej przetwornicy?
3. W następnym (czwartym) wzorze mam problem z ILim i znów mam przyjąć wartości z noty między 1.4 a 2.5A, najbezpieczniej wartość minimalną 1.4A czy wynika ona z czegoś innego?
4. Na stronie 10 w Inductor Selection jest dla mnie najtrudniej. Są tam 3 schematy, wydaje mi się że wzór nr8 wymaga podstawienia wyniku ze wzoru nr6 (delta IL) i wzór nr6 potrzebuje wyniku ze wzoru nr8 (L).
5. Akapit Discontinous-Conduction Mode chyba już nie jest zbyt istotny? chyba że się mylę?
Docelowo chcę zrobić przetwornicę podnoszącą napięcie z baterii Li-Ion 2.6V - 4.2V do 7V (do zasilenia silniczków elektrycznych).
W zamian za pomoc bardzo ładnie podziękuję :) , i obiecuję ładnie opisać budowę mojej przetwornicy oraz element po elemencie razem ze schematem :)
PostNapisane: 5 sty 2019, o 13:12
Dołączył(a): 26 cze 2016
1. Znak "II" oznacza połączenie równoległe. One niby połączone szeregowo, ale dla składowej zmiennej jednak równolegle! Bo VOUT jest na potencjale masy dla składowej zmiennej!
2. Wziął bym średnia z katalogu, sprawdzisz w prototypie jak się sprawdza i najwyżej skorygujesz.
3, Chyba nie ma sensu tak wyliczać, jest tam tabelka.
4. W połowie tego wzoru masz drugi znak równości i ta najprawsza strona już tego nie ma! Zapewne jakieś przybliżenie to jest.
Myślę, że na prototypie najlepiej to wszystko przetestujesz. Pamiętaj, że rdzeń w tej cewce musi być odpowiednio duży, żeby moc przeniósł!
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 22:32
Trochę trwało zebranie materiałów ale przetwornica działa ale zamiast na 7V policzyłem dla 9V na wyjściu i wszystko się zgadza. :)
Po policzeniu dwóch oporników R1||R2 jako połączone równolegle wyniki miały sens. We wzorze Diuty Cycle pożyczyłem wartości z dalszej części noty. W czwartym wzorze ILim wziąłem z tabeli ze strony nr 2 i przyjąłem dla bezpieczeństwa najniższą wartość czyli 1.4A, na wyjściu dostaję wtedy max 0.45A. Wartość cewki w mojej przetwornicy wyszła 3.9uH zalecana była chyba 1.4A minimum, natomiast mi się udało znaleźć pracującą do 4.4A. U mnie wygląda to tak:
ObrazekObrazek
