KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 26 lip 2025, o 15:05
    PostNapisane: 3 sty 2019, o 16:51
    Dołączył(a): 26 paź 2018
    To mój pierwszy projekt płytki PCB, starałem się stosować do porad Pana Mirka, ale jak to początkujący pewnie błędów się nie wystrzegłem szczególnie, że jak do tej pory nie widziałem zbyt wiele gotowych projektów PCB. Szczególnie mam wątpliwości odnośnie prowadzenia VCC, a także masy. Acha urządzenie (jeśli w ogóle dojdzie do finału :lol: ) ma pracować w pojeździe (12V). Na razie brak modułu zasilanie ponieważ będzie jakby osobno (wymienny) przetworniczka lub stabilizator. W projekcie jest co prawda LCD, ale w finalnym raczej zrezygnuje z uwagi na czeste problemy z jego stabilnością (ponoć). Ma to byc kontroler wysokości dajmy na to ramienia, będzie porównywał wartości z potencjometrów i odpowiednio reagował.
    ObrazekObrazek
    PostNapisane: 3 sty 2019, o 23:13
    R/W wyswietlacza podłącz do procka-wtedy będzie stabilnie działał :)
    PostNapisane: 3 sty 2019, o 23:38
    No pierwszy raz widzę tak ładnie zorganizowane filtrowanie na linii RESET procka ;)
    A po za tym to to co pisze kolega wyżej to koniecznie, bo jak zostawisz tak jak jest pin RW wyświetlacza to w ogóle może nie działać
    PostNapisane: 4 sty 2019, o 07:14
    A faktycznie przeoczenie, RW miało być podpięte do masy, ale jak lepiej do procka to jakoś wygospodaruje jeszcze ten jeden pin :) . Acha program napisałem w Bascomie, czy ma to jakieś znaczenie odnośnie podpięcia wyświetlacza?
    PostNapisane: 4 sty 2019, o 13:42
    Dołączył(a): 13 kwi 2014
    Nie ma znaczenia, jeśli w programie uwzględniłeś programową obsługę pinu R/W wyświetlacza.
    Ale sam wiem po sobie, że kiedyś w Bascomie nie zdawałem sobie sprawy nawet z istnienia pinu R/W ani jego znaczenia, dopiero język C trochę otworzył oczy.
