Teraz jest 25 wrz 2026, o 22:40
PostNapisane: 26 gru 2018, o 14:23
Dołączył(a): 04 mar 2012
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Piszę w sprawie programu do "sterownika" magic ledów, ws2812.
A więc tak, napisałem sobie program, który wyrzuca na ledy poszczególne efekty. Narazie jest to tylko możliwe poprzez wcześniejsze ustalenie kolejności wyrzucania efektów w programie. Chciałbym to zmienić, aby móc osobiście zmieniać efekty po naciśnięciu jednego przycisku. Wpadłem na pomysł, że użyję instrukcji switch, po naciśnięciu przycisku zmieni się zmienna , która przełączy efekt.
Niestety, moja niewiedza czy nieuwaga spowodowała, że nie działa to tak, jak sobie wymyśliłem. Podczas naciśnięcia przycisku zmienna się oczywiście dodaje, lecz nie przełącza się program z wiadomej przyczyny. Przełączy się dopiero po przejsciu efektu i sprawdzeniu ponownie instrukcji switch.
W programie używam _delay_ms, ale mam to zrobione tak, że wywołuję funkcję, która zawiera w sobie tylko jeden _delay_ms, który jest powtarzany tyle razy, jaki jest argument tejże funkcji.
Czy byłby ktoś tak dobry i powiedział mi, jak przerwać efekt i jednocześnie przenieść się na następny? Zrobić to instrukcją switch, czy może czymś innym?
Moja funkcja main prezentuje się następująco:
jak widać, w mk_delay jest wsadzone sprawdzenie przycisków. Według mojego zamysłu, podczas wcisniecia przycisku nastepuje calkowite przerwanie efektu i wywolanie nastepnego efektu. Efektow jest oczywiscie wiecej niz 2, wiec narazie to tylko prototyp, ktory zostanie dopracowany.
Próbuj, a NA PEWNO CI się uda!! MADE IN SILESIA
PostNapisane: 27 gru 2018, o 00:01
ale dobrze rozumiem, że efekt zostanie zmieniony dopiero po przejściu przez cały efekt? Tzn. efekt zmieniony zostanie po zakończeniu trwania danego efektu?
PostNapisane: 1 sty 2019, o 14:52
Czy byłby to dla Ciebie problem, gdybyś to trochę "szerzej" opisał?
Niestety nie czuję jakoś tego rozwiązania. Będę dozgodnnie wdzięczny.
PostNapisane: 2 sty 2019, o 15:05
Dzięki chłopaki, już mam jakiś większy pogląd na tę sprawę i wiem, że muszę zmienić mój program.
Zabiorę się jeszcze raz do tego przy pomocy linków jak i BB.
Jeszcze raz dziękuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 6 gości
