Teraz jest 2 lis 2026, o 06:30
PostNapisane: 22 sty 2013, o 21:17
Dołączył(a): 29 wrz 2012
W miarę wolnego wieczoru, zasiadłem do przetestowania programowego timer'a, który został zaprezentowany przez Mirka w rozdziale o 'systemie czasu rzeczywistego' - przy okazji - za każdym razem jak wracam do tej książki to odkrywam ją na nowo :)
Wykorzystałem T/C0 w mojej ATMega8 (16MHz) i zadziałał bez zarzutu, tak więc poszedłem dalej i pomyślałem, że zastąpię tym funkcję _delay_ms(). Tak więc na szybko skorzystałem z części kodu do PWM programowego i w miejscach gdzie jest _delay_ms(N) wstawiłem:
Moja konfiguracja przerwania jest następująca:
Tak wiec w pętli while(1) wstawiam te opóźnienia:
Jednak raczej to nie działa, bo dioda się cały czas pali.
Kod w przerwaniach dla:
- TimerN:
- PWM:
Od razu chcę nadmienić, że PWM działa jeśli _delay_ms() są od komentowane, a elementy z Timer2 usunięte. Także, jak pisałem wcześniej, "timer programowy" też działa - po usunięciu kodu z PWM i wstawieniu LED_TOGGLE z wywołanie Timer2 = 1, dioda miga bardzo szybko.
Tutaj głównie proszę o podpowiedź, jak zastąpić _delay_ms() "timerem programowym"... jakieś sugestie?
Bardzo Dziękuję,
Jan
PostNapisane: 22 sty 2013, o 21:46
Dołączył(a): 21 cze 2012
kolego Jan Mazur przede wszystkim musisz zrozumieć na czym polega różnica między programowaniem zdarzeniowym z wykorzystaniem timerów programowych a programowaniem liniowym z delay. Chodzi głównie o to, że przy wykorzystaniu timerów programowych pętla główna nie zatrzymuje się, a krąży czekając na zdarzenie. Dzięki temu możemy obsługiwać wiele zdarzeń pseudo jednocześnie. Twój kod będzie działał jedynie z delay bo tak został napisany. Musisz go przepisać aby dobrze działał z timerami programowymi. Musisz tak go napisać aby inkrementacja pętli np. for itp. następowała raz prze wywołanie danej funkcji, po odliczeniu timera.
Mam nadzieje, że trochę rozjaśniłem :)
R.L.
PostNapisane: 22 sty 2013, o 22:06
Dzięki Lemosek, też już po napisaniu mego posta doszedłem do wniosku, że raczej to nie zadziała tak jak sugerowałem :) Tak jak sugerujesz będę to musiał przepisać i dokładniej przeanalizować działanie.
Bardzo Dziękuję za wstępne rozjaśnienie!
------------------------ [ Dodano po: 17 minutach ]
Tak więc widzę, że raczej to co napisałem na początku nie zadziała... jednak w czasie przepisywania nasunęła mi się jedna myśl. Jeśli mamy pętlę while(1), a w niej np:
To i tak LED_1 nie będzie migała z częstotliwością 100Hz, bo nastąpi "zawieszenie" tej procedury na rzecz opóźnień 2 x 500ms. Czyli mój plan na "wielozadaniowość" nie zadziała... tak? :|
PostNapisane: 22 sty 2013, o 22:40
bardzo się cieszę, że moja sugestia się komuś przydała :D.
Nie przejmuj się niepowodzeniami, ja też kiedyś jak zaczynałem to próbowałem podobnych wynalazków i jakoś nie chciało działać. :D.
Jak programujesz to pamiętaj, że nigdy nie używaj delay w przerwaniach i pętli głównej. W pętli głównej na podstawie timerów programowych wywołuj dane zdarzenia np. obsługa LCD, IR itp. w zależności od potrzeb. Pętla główna ma się "kręcić" bez zbędnych przerw.
Odnośnie PWM programowego to nie łatwiej i pewniej wykorzystać przerwanie od timera. Pomyśl jak działa PWM ( f jest stałe, zmienia się współczynnik wypełnienia). Jeśli więc w przerwaniu przeanalizujesz wartość zmiennej dajmy na to pwm (zawierającej zadany współczynnik wypełnienia) i przez taki czas będziesz utrzymywał stan wysoki a prze resztę niski. Powinno działać.
Odp. dokładnie tak :D Spójrz wyżej, co napisałem na temat pętli głównej. Nie możesz jej zbędnie zatrzymywać np. prze delay. Bo wtedy nici z pseudo działania równoległego.
Jeszcze taki mały przykładzik
który powinien rozjaśnić :D
R.L.
Kod wstawiamy przy pomocy "[syntax=c] " - Zielony J.
PostNapisane: 23 sty 2013, o 11:48
Dziękuję Bardzo R.L. :) będę próbował i mam nadzieję, że uda mi się zrealizować to co zamierzam. Jak coś to dam znać czy się udało :)
