Teraz jest 22 lis 2026, o 13:30
PostNapisane: 15 gru 2018, o 21:59
Dołączył(a): 13 kwi 2014
Hej,
Na stronie 43 w Bluebooku (wyd. I) w przykładzie dotyczyczącym timera 16-bitowego w punkcie 4 jest informacja, że jeśli chcemy by przerwanie odbywało sie co 1 sekundę a impulsy będą się pojawiać 31250 razy na sekundę, więc skoro timer przepełnia się po liczeniu 65536 impulsów, to przerwanie będzie się wykonywać 2x szybciej niż chcemy. Czy nie jest tak, że przerwanie bęzie się pojawiać około 2x wolniej niż chcemy? W erracie nie znalazłem tej poprawki, a jest to błąd merytoryczny a nie interpunkcyjny czy ortograficzny ;)
Mirku, jest możliwość dodać taką poprawkę w erracie dla kolejnych użytkowników pierwszego wydania BB? Ja sporo czasu spędziłem rozgryzając, co jest nie tak :)
PostNapisane: 15 gru 2018, o 22:52
Tak jest to błąd który oczywiście w nowszych wydaniach już dawno jest poprawiony. Tyle tylko że dość dobrze widać, że wartość 0,4768Hz to nie jest dwa razy więcej niż 1
PostNapisane: 15 gru 2018, o 22:58
Ok, dzięki za odpowiedź. U siebie poprawiłem ołówkiem :D
