Teraz jest 23 paź 2026, o 11:29
PostNapisane: 14 gru 2018, o 12:54
Dołączył(a): 26 cze 2016
Dawno, dawno temu zrobiłem sobie kamerton do strojenia pianina na układach TTL. Był generator kwarcowy, programowany dzielnik, przełącznik obrotowy 12 pozycyjny z matrycą diodową. No, ale mamy nowe czasy i pomyślałem, że z sentymentu zrobił bym to metodami współczesnymi, wybór padł na Arduino nano ze względu na cenę klonów chińskich i gotową płytkę. Zasada działania ta sama, czyli podział częstotliwości za pomocą timera1.
Ale skoro robię kamerton, to pomyślałem, czemu nie dodać gniazda BNC i zrobić programowany generator. I tu zaczyna się kłopot. W przypadku kamertonu miało być 12 częstotliwości w zakresie oktawy, więc wystarczy enkoder albo 2 przyciski czy nawet jeden do przełączania, a generator może w przypadku zegara 16MHz dać zakres od ok 0,12 Hz do 8MHz czyli pewnie coś ok 15 oktaw. Wiadomo, wyświetlacz trzeba dodać, ale jeśli to ma być jako kamerton to chciałbym uniknąć klawiatury.
Macie jakąś koncepcję menu, może zakresy, jak fajnie to zrobić?
Na razie mam sterowanie przez USB, podaje się częstotliwość w Hz lub nazwę dźwięku i generator ustawia częstotliwość.
Jakby kogoś interesowało, to kod jest taki, aktualna wersja na githubie użytkownik czarekgr, gałąź develop
Jest to zlepek jak na razie, na pewno ten kod jeszcze będę szlifował, w przypadku sterowania z komputera mogło by zostać.
