Teraz jest 26 kwi 2026, o 14:26
PostNapisane: 10 gru 2018, o 22:11
Dołączył(a): 05 sty 2015
mam pytanie bo nie wiem jak ugryźć temat,
jak pozbyć się tego dileja??
baud jest 31250, czyli około 1ms na komendę 3 bajtową, tylko że moja pętla while w main zapiernicza szybciej,
czy da się to jakoś inaczej oprócz wstawiania najpierw do tablicy?
bo tablice po wykonaniu funkcji trzeba posprzątać jeszcze, a bajty nadlatują dalej
tak wiem ewentualny timer w kolejnym ifie, albo...
PostNapisane: 10 gru 2018, o 22:30
Nasz niby Greenbooka jak widać po ikonkach w twoim podpisie na forum ... i ty taki kod piszesz ? Toż masz pokazane jak korzystać z buforów cyklicznych w GB ... no wystarczy poczytać jeden z bodajże najważniejszych rozdziałów GB ... właśnie o odbieraniu danych z UARTA poprzez mechanizm zdarzeń ... Skądś ty tego delaya wynalazł - no coś okrutnego i nie dziwota że nie działa.
PostNapisane: 10 gru 2018, o 22:52
Mirku, tak delay okrutny i chce się go pozbyć, a tak nawiasem mówiąc to ta moja funkcja działa i to bardzo dobrze z tym potworkiem,
ale powtarzasz jak mantrę .... twuu z delay-ami wiec ... i ja się chcę go pozbyć,
tylko jak najprościej pobrać daną z bufora cyklicznego za pomocą uart_getc(); bez opuszczania ifa?
tak by było najprościej i nie blokować programu.
Do GB zaglądnę jeszcze raz, zakładka na stronie 396 zdarzenia uart jest.
