Teraz jest 28 wrz 2026, o 09:02
PostNapisane: 21 sty 2013, o 22:47
Dołączył(a): 16 lut 2012
Witam! Mam taki problem, że podczas wgrywania programu z poradnika:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
zacina się wgrywanie programu do pamięci mikorkontrolera. Programatorem z płytki ATB 1.04.Muszę przerwać wgrywanie, bądź wyciągnąć kabel podczas programowania, aby to przerwać. Dodam, że wszystko ładnie się kompiluje, zero błędów i warningów. Eclipse Indigo (konfiguracja według filmiku Mirka).
Wgrywając program za pomocą USBasp i MKAVR Calculator wszystko niby ładnie się wgrywa. Natomiast po wgraniu, zero reakcji procesora. Tzn tak jakby był nie zaprogramowany.
Ktoś miał może podobny program? Takie coś zdarzyło mi się poprostu pierwszy raz i nie mogę zrobić sobię ćwiczenia z poradnika...:)
A nie sory panowie, program się wgrywa tylko poprostu trwa to baaaardzo długo. Ok 40 sekund. Ale dlaczego? Przecież pamięci EEPROM wykorzystywanej przez nas nie jest dużo...
PostNapisane: 21 sty 2013, o 23:00
moze jednak jak masz powyżej 1Mhz to wyłącz zworkę SLOW SCK na USbAsp ...??
PostNapisane: 22 sty 2013, o 13:19
Ale taki numer mi robił na programatorze w ATB 1.04. O USBasp i taktowaniu procesora to wiem :)
PostNapisane: 22 sty 2013, o 13:21
Ja sobie czytam - ale nie mogę dojść o co chodzi i o jaki efekt :( więc najlepiej złap mnie na Skype ze słuchawkami i mikrofonem to szybko rozwiążemy problem - jeśli jakiś jest ?
PostNapisane: 22 sty 2013, o 13:40
Już właściwie nie ma problemu. Poprostu pisząc ten temat myślałem, że coś nie dobrego dzieje się podczas wgrywania programu do Atmegi32 na płytkę ATB 1.04 poprzez wbudowany programator na FT232 i Eclipse. Natomiast trochę się pośpieszyłem, bo program się wgrywa tylko poprostu bardzo długo, bo ok. 40 sekund. A że się źle wyraziłem kolega SunRiver chcąc pomóc myślał, że wgrywam tylko za pomocą USBasp, a co się z tym wiąże trzeba zmienić zworkę SLOWSCK.
Reasumując problemu nie ma, poprostu pośpieszyłem się z tematem i dziękuje za zaintresowanie.
Pozdro.
PostNapisane: 22 sty 2013, o 14:13
Ale wsad do ATmegi32 nie powinien się wgrywać AŻ 40 sekund ;) więc problem chyba jest ;) no chyba że to ci nie przeszkadza ? - ja bym osiwiał ;) gdyby miało być tak długo .... więc jak cię już to wkurzy to daj znać - pomogę i na pewno doprowadzimy do szybkiego ładowania.
