Teraz jest 25 maja 2026, o 18:39
PostNapisane: 26 lis 2018, o 18:55
Dołączył(a): 27 sie 2015
Witam, używam funkcji memcpy:
w takiej postaci napis moge potem wyświetlić na lcd po skopiowaniu przez funkcję ale problem zaczyna się jak biore napis z tablicy:
przy takiej opcji ekran mam pusty chyba, że usunę przedrostki PROGMEM i tablice wpadną do RAMU wtedy wszystko działa, jednak zależy mi by było to we flashu.
Przy opcji:
również nie działa prawidłowo :cry: :?: :?:
PostNapisane: 26 lis 2018, o 19:13
Dołączył(a): 02 cze 2014
memcpy_P() lub memcpy_PF()
PostNapisane: 26 lis 2018, o 23:35
Dołączył(a): 09 gru 2014
Proponuję przeczytać:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/tablica-wskaznikow-we-flash-progmem.html ;)
PostNapisane: 27 lis 2018, o 19:55
przy zastosowania tego co kolega podał mam "krzaki w miejscu napisu" wczesniej ekran byl pusty
PostNapisane: 27 lis 2018, o 20:04
panie panie, memcpy() to funkcja powiedziałbym binarna a nie do operacji na łańcuchach ... więc nie kopiuje zera na końcu stringa
czemu nie użyjesz np strcpy() albo strcpy_P()
PostNapisane: 27 lis 2018, o 20:23
Bo już mam tak napisaną procedurę która działa defakto, do centrowania napisu na LCD i dzielenia na 2 linijki, skoro memcpy działa pobierając napis z ramu to czemu z flashem jest problem??
PostNapisane: 27 lis 2018, o 20:35
bo nie chcesz zrozumieć co to znaczy stosowanie suffixu "_P" dla danych we flash, poza tym upierasz się troszkę bez sensu - bo stosując memcpy() musisz ręcznie rypać za każdym razem ZERO na koniec i pilnować długości stringów - jaki jest sens ?
PostNapisane: 27 lis 2018, o 20:50
tak zgadza się ale z tym nie jest problem z z długoscią domyslnie miała sobie radzić funkcja strlen... czyli rozumiem z w taki sposób jak z robiłem nie da się
PostNapisane: 27 lis 2018, o 21:02
ależ da się ... można nawet własną pętlą for() kopiować "na piechotę"
tak w ogóle to coś czuję, że "przed chwilą" programowałeś w jakimś andruino, sądząc po takich "kwiatkach"
int mm=35;
PostNapisane: 27 lis 2018, o 21:12
nie, to tak na szybko dodałem i zostało :lol: mogę prosić jakąś konkretniejszą podpowiedź prosić odnośnie memcpy? bo nadal nie wiem gdzie tkwi problem, skoro kopiuje z tablicy we flash i używam memcpy_P, to problem tkwi tutaj czy w samej funkcji od wyświetlania :oops: ?
PostNapisane: 28 lis 2018, o 06:24
to pokaż że jak ty używasz tego memcpy_P w kodzie w jakimś fragmencie kodu
PostNapisane: 28 lis 2018, o 19:08
Panie Mirku więc tak, to wygląda do testów:
w takim przypadku na wyswietlaczu mam krzaki a jeśli wpiszę w linijkę
to działa wszystko.
a jak wybiore element "ręcznie" też działa tzn tak:
Ostatnio edytowano 28 lis 2018, o 19:42 przez marcin-9999, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 lis 2018, o 19:25
Dołączył(a): 07 cze 2016
Edytowałem literówkę, oczywiście powinno być const nie cont.
Ostatnio edytowano 28 lis 2018, o 19:37 przez andrews, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 28 lis 2018, o 19:27
przy tym co kolega podał wyżej, ekran pusty (const)
co ciekawe zmienna miała u mnie w programie przedrostek volatile:
bez volatile działa wszystko :)
tylko jeszcze fajnie było by wiedzieć czemu nie działa z volatile
PostNapisane: 28 lis 2018, o 19:47
Nie przedstawiłeś całego kodu, ale ja tutaj nie widzę powodu, dlaczego miałoby nie działać z volatile.
Z jakiego powodu zmienną zadeklarowałeś jako volatile?
PostNapisane: 28 lis 2018, o 19:56
było bo używałem w przerwaniu
PostNapisane: 28 lis 2018, o 20:06
Nie wiem, o jakie przerwanie chodzi, ale w takim przypadku jest prawdopodobne, że pomiędzy m=1; a memcpy_P() występowało przerwanie i procedura obsługi przerwania mogła zmieniać wartość zmiennej m i dlatego Ci nie działało z volatile.
PostNapisane: 28 lis 2018, o 20:26
przerwanie zewnętrzne na atmedze 32 do obsługi enkodera, zmienna ta inkrementowała lub dekrementowała
PostNapisane: 28 lis 2018, o 22:47
tak z tego co sprawdziłem, zmienna z przedrostkiem volatile nie działa tutaj, co ciekawe jeśli utworze nową zmienną np
w takiej postaci równiez nie działa prawidłowo, i nie korzystam z niej nigdzie indziej tylko w celu wyświetlania.
choć wyświetlając tą cyfrę z zmiennej nowa na wyświetlaczu w osobnej funkcji do wyświetlania, zgadza się ona czy jest volatile czy nie a mimo to string z powyzszych wątków nie wyświetla się prawidłowo
PostNapisane: 29 lis 2018, o 09:44
Proponuję w takim razie wydzielić problem.
Stwórz osobny projekt z poniższym kodem (zwróć uwagę na komentarze w kodzie):
Skompiluj, zaprogramuj, przetestuj. Najpierw z volatile, później bez. Sprawdź jaka będzie różnica.
Poza tym proponuję jednak posłuchać kolegi Mirka i używać odpowiednich funkcji (np. strcpy_P()) do obsługi ciągów znaków, bo niepotrzebnie komplikujesz sobie życie, a przy okazji kod jest mało optymalny.
