Teraz jest 26 sie 2026, o 05:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 4 lis 2018, o 11:27
Dołączył(a): 04 lis 2018
Panowie nie wiem gdzie robię błąd ale robię jak na filmiku pana Kardaś karze i na XP śmiga a na 10 nie chcę . Wyskakuje mi taki błąd ; Description Resource Path Location Type
undefined reference to `main' 00_led line 0, external location: c:\program files (x86)\atmel\avr tools\avr toolchain\avr\lib\avr5\crtm16a.o C/C++ Problem
O co w tym chodzi?
PostNapisane: 4 lis 2018, o 11:28
Ścieżki ze spacjami?
PostNapisane: 4 lis 2018, o 11:46
Nie folder do projektów "workspace" bez spacji folder do Eklipsa "Eclips_Mars" tez brak spacji pierwszy program "00_led" .Gdzie mogłem jeszcze coś pomieszać?
PostNapisane: 4 lis 2018, o 11:51
A toolchain? Spróbuj Mirkowy MkClipse - on ma/ściąga wszystko co potrzebne.
PostNapisane: 4 lis 2018, o 12:00
Toolchain z bloga Mirekk36 z Eclips od A do Z .Gdzie szukać MkClipse ?
PostNapisane: 4 lis 2018, o 12:18
https://www.atnel.pl/oprogramowanie.html
PostNapisane: 4 lis 2018, o 12:28
Czyli jak rozumiem mam uczyć się na tym a o marsie zapomnieć?
Teraz taki błąd; avr-gcc" -Wl,-Map,Release/00_led.map -Wl,--undefined=MkBuildVersion -Wl,--undefined=MkBuildNumber -Wl,--undefined=MkBuildDate -Wl,--undefined=MkBuildTime -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega16a -o "Release/00_led.elf" Release/main.o Release/mk_build.o
c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.8.1/../../../../avr/lib/avr5/crtm16a.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
ERROR
PostNapisane: 4 lis 2018, o 12:39
Nie, masz po prostu protestować. Żeby sprawdzić czy na MkClipse pójdzie. Nie pamiętam czy toolchain też miał być w ścieżce bez spacji-u ciebie akurat jest ze spacjami.
PostNapisane: 4 lis 2018, o 12:57
Coś namieszałem ! Czy ten folder x86 jest właściwy i tam mam instalować wszystko ? A nie na dysku c
PostNapisane: 4 lis 2018, o 16:01
Kolego robiłem i w xp gdze smiga jak trzeba a w 10 nie. Na razie wyszło ze Java miała błąd instalacji
PostNapisane: 4 lis 2018, o 19:38
Koledzy 6 razy robione i lipa znowu brak pliku;;Description Resource Path Location Type
undefined reference to `main' 00_led_blik line 52, external location: \data2\home\toolsbuild\jenkins-knuth\workspace\avr8-gnu-toolchain\src\avr-libc\crt1\gcrt1.S C/C++ Problem
Ale działa na MkClips
PostNapisane: 4 lis 2018, o 20:39
Kolega to na linuxie ćwiczy?
PostNapisane: 4 lis 2018, o 22:48
Nie wiem. Może zapomniał zapisać projekt?
PostNapisane: 5 lis 2018, o 07:18
Dołączył(a): 14 sie 2016
Sprawdź czy np Defender albo inny antywir nie blokuje toolchaina. Czy Eclipse uruchamiasz z uprawnieniami admina?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 5 lis 2018, o 12:08
Eklips z uprawnieniami dmina a to blokowanie jak szukać niemam anty wirusa tylko ochrona widows
PostNapisane: 5 lis 2018, o 17:59
Panowie wyłączenie zapory nic nie dało próbuje od nowa
jak macie sugestie to jestem łakomy i dziękuje za wasze zainteresowanie!
ps. z tym szukaniem zapory systemu to gafa mam nadzieje że nikt nie zauważył.
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Oto zrzuty jak coś jeszcze to pisać
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 5 lis 2018, o 20:49 przez PoczatkujacyAdam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lis 2018, o 21:44
Kolego man wszystko od nowa z poradnikiem na tablecie i do kompilacji niby ok a po kompilacji tak;
ObrazekObrazek
PostNapisane: 5 lis 2018, o 21:46
kolego - proszę - spójrz, że na te swoje screeny bo aż w oczy kuje!
maint()
widziałeś ty kiedyś taką główną funkcję programu ? ;)
PostNapisane: 5 lis 2018, o 21:51
tu masz helpa
PostNapisane: 5 lis 2018, o 21:54
Dołączył(a): 26 sty 2016
A po zmianie nazwy funkcji? Tak, jak radził Mirek?
Błąd oznacza, że nie masz w projekcie funkcji main (i słusznie, bo masz maint)
PostNapisane: 5 lis 2018, o 22:07
Przepraszam poprawione przepraszam za zaśmiecenie forum Eclips ruszył bardzo jeszcze raz dziękuje za wszelką pomoc .Teraz zaczynam odkrywanie "C" może pójdzie bardziej strawnie niż ten Mars ,tylko temu w C zaczynam bo Bascom ma niewielu chce w nim pomagać a większość że to ślepa uliczka spróbuj w C lub Andurino. Więc padło na C mam filmiki Mirkak36 i jak na razie coś z nich łapie. Odnośnie błędu który popełniałem to chyba jak w eclipsie wgrywałem to nie zaznaczałem Plugin żeby się podświetlił tylko od razu kazałem zapisz.
A tak przy okazji Mirku K. bardzo fajne poradniki oby tak dalej nie wszyscy potrafią uczyć się z czytania jak ja, ja zawsze uczył się słuchając .
Ostatnio edytowano 5 lis 2018, o 22:27 przez PoczatkujacyAdam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lis 2018, o 22:36
Myślę o tym a to zależy od premii czy będzie lewy grosz na hobby płytka uniwersalna polutowana z podstawka dip 40 atmega16a kwarc 12Mhz i kilka drobiazgów dorabiam peryferia w zależności od potrzeb na płytce stykowej .
PostNapisane: 9 lis 2018, o 21:56
Książka i mkAVRCalculator teraz tylko czekać aż przyjdzie i uczyć się,mam nadzieje że nie będę żałował wydanej kaski!!
PostNapisane: 9 lis 2018, o 23:27
Dołączył(a): 22 kwi 2017
Ja kasy na książkę nie żałuję, tylko czemu moja głowa tak wolno to przyjmuje, ale powoli od razu Krakowa nie zbudowali. Po przeczytaniu p. Mirka książki zaczynam rozumieć coś, a jej uzupełnienia czyli poradniki na YouTube bezcenne.
PostNapisane: 13 lis 2018, o 18:55
Mam pytanie Panie Mirku bo nie wiem czy zrobiłem ten plik licencyjny mkavrkalkulator rozpakowałem do folderu i ok ATmega16 widzi prawidłowo
choć Bascom widział jako ATmega16A ale to chyba wina Bascoma bo na procesorach jest bez literki choć wgrywałem pliki w C jak do tej z literka A
i działało.To ma znaczenie ta literka A czy nie bo nierozumie nic z tego!
PostNapisane: 13 lis 2018, o 19:45
Panie - a oglądasz ty moje poradniki wideo ? czytasz bloga mojego ? ..... toż masz tu WYJAŚNIENIE od podszewki - wystarczy częściej zaglądać do poradników ;)
PostNapisane: 13 lis 2018, o 20:07
No panie Mirku bloga czytam jak mam chwile a na bloga trafiłem przypadkiem szukając rozwiązani w Bascom , możliwe że cię rozbawię ale dzięki twoim poradnikom w C poradziłem sobie w Bascomie i zadziałało .Obiecuje że już nie będę już głupio pytał tylko wujek google albo twój blok pozdrawiam.
PostNapisane: 13 lis 2018, o 20:19
ale nie ma głupich pytań ;) ja zawsze tak z uśmiechem pytam o to czy ktoś ogląda moje poradniki ;) zdaję sobie sprawę, że jest ich wiele ... dlatego podrzuciłem konkretny link do konkretnego wyjaśniającego poradnika.
PostNapisane: 14 lis 2018, o 12:43
Mam pytanie czy mogę uaktualnić mkavrkalkulator do pełnej wersji na osobistym komputerze w pracy? Nikt poza mną niema dostępu do moich programów i plików!
PostNapisane: 14 lis 2018, o 13:13
ale używasz tam MkAvracalculatora do celów prywatnych czy na potrzeby firmy? Bo jeśli na potrzeby firmy no to chyba warto byłoby zakupić nową licencję. Jeśli do celów tylko prywatnych to można tak zrobić jak piszesz.
