Teraz jest 26 sie 2026, o 11:02
PostNapisane: 3 lis 2018, o 11:15
Dołączył(a): 15 paź 2018
Witam !
Mam problem z pomiarami ADC w atmega 328. Mam włączone wewnętrzne źródło napięcia 1.1V (1024-prescaler) .
Mam następujący schemat:
Użyłem następującego dzielnika rezystorowego:
Mimo to napięcie pokazuje mi ~799-816 (co daje ~7,72V-7,88V) , a baterie (wg miernika (UNI-T M830BUZ)) mają: 7,64V .
Jeżeli ma to związek robię to (póki co) na płytce stykowej. Zasilanie mam z ATB-USBASP v4.2 (5V) .
Czy jest jakaś szansa, aby rozbieżność między miernikiem, a atmegą były jeszcze niższe ? Jeżeli tak to jak je uzyskać ?
Jest to mój pierwszy post, także jeżeli coś takiego już było / jest nie jasne to proszę o przekierowanie do odpowiedniego wątku, lub o pytanie ;)
PostNapisane: 3 lis 2018, o 12:02
Dołączył(a): 23 paź 2014
Generalnie progblem w tym że wewnętrzne napięcie odniesienia nie jest super precyzyjnym i kalibrowanym wzornikiem napięcia i niestety jego wartość może nieco odbiegać od deklarowanego 1,1V. Druga sprawa to jakich użyłeś rezystorów do dzielnika i mam tu na myśli ich tolerancję? Obie powyższe mają bardzo duży wpływ na wynik pomiaru. Dla tego w takich urządzeniach niestety ale trzeba przeprowadzić kalibrację układu po jegu zbudowaniu w kontekście konkretnego egzemplarza uC jak również użytych rezystorów dzielnika.
Kalibracji można dokonać na dwa sposoby - metodą programową - uwzględniając odchyłkę pomiaru wynikającą z niedoskonałości sprzętu można poprostu skorygować o odpowiednią wartość wynik.
Drugą metodą jest wstawienie w dzielnik potencjometru którym to możemy sprzętowo dokalibrować układ do wskazań miernika.
Polecam obejrzeć Mirka poradniki w tym temacie https://www.youtube.com/watch?v=tlkCOv1Ixt0&list=PLtXXWLsA5QNi_R9uDXpHRpo5hRnig_f23
PostNapisane: 3 lis 2018, o 13:52
Dziękuję wam bardzo za pomoc - okazało się, że gdy zamiast zasilania z USB, użyłem zasilania z przetwornicy i poprawiłem trochę kable, pomiary są już o mniejszej różnicy, jednak taki błąd jaki mi aktualnie wychodzi jest dla mnie na czas projektu na płytce stykowej tolerancyjny ;)
PostNapisane: 3 lis 2018, o 15:28
Dołączył(a): 19 lip 2013
Przy adc najważniejsze jest później PCB .
PostNapisane: 3 lis 2018, o 18:22
Dołączył(a): 27 cze 2018
Na schemacie odwrotnie masz podłączony dzielnik.
Rezystory w dzielniku też są za małe. Powinny być dużo większe.
Wg schematu baterie są zwarte rezystancja 100 ohm.
