Teraz jest 22 wrz 2026, o 07:04
PostNapisane: 29 paź 2018, o 15:34
Dołączył(a): 05 gru 2017
Jak dodać warstwę
aby wyświetlić dzień tygodnia
po numerze dnia i nazwie miesiąca
męczę się z dostawieniem warstwy i nawet z YB cienko mi to wychodzi
nie mogę zrozumieć jak to działa
Tak mam poustawiane w kodzie
Plik common.h
Funkcja POKAZUJ_PRZEJŚCIA w pliku main.c
Przejścia
Warstwy - plik main.c
napisałem ten kod z myślą że uda mi się ustawić tą warstwę, ale bez efektów
nie wiem jak sobie z tym poradzić Mirek powiedziałby no załamka ma YB i nie może sobie poradzić
przyznam się że jest mi aż głupio pytać się w takiej sytuacji
No ale chcę zrozumieć jak to zrobić a nie tylko wiedzieć
PostNapisane: 29 paź 2018, o 20:54
Dołączył(a): 31 gru 2014
Spróbuj metodą małych kroczków, modyfikuj oryginalny kod tylko małymi fragmentami np zrobiłeś nową warstwę show_only_layer( _weekday ); to o ile napisałeś ją poprawnie wstaw ją do kodu w miejsce innej warstwy, tak by zmiany wprowadzać małymi kroczkami w razie błędów masz ograniczony obszar w którym coś nie działa, łatwiej będzie to wówczas opanować.
Podobnie postępuj z innymi fragmentami np zmieniłeś char dni[] PROGMEM ogranicz zmiany w kodzie tylko do tego fragmentu i sprawdź czy po zmianie jest ok.
PostNapisane: 30 paź 2018, o 08:46
Te fragmenty kodu mogą nie dawać jasnego obrazu kodu
więc wklejam większy kawałek dla większej przejrzystości
nie wiem dlaczego nie działa
PostNapisane: 30 paź 2018, o 13:12
Problem rozwiązany wszystko działa jak ma :D :D
To programowanie mimo problemów jest fajne
bo jak uda się coś fajnego zrobić
to czujesz się jak mały chłopak w sklepie z super zabawkami
których można dotknąć i się nimi bawić :D
Błąd był w tym że nie zmieniłem numeru przejścia w swojej wstawce
z 3 na 4 błąd jeszcze jest w w tym kodzie - do wglądu
Przejście nie mogło być zrealizowane dla dwóch warstw jednocześnie
dlatego wyświetlana była wcześniejsza warstwa a moja była pomijana
PostNapisane: 31 paź 2018, o 09:51
Dołączył(a): 26 lut 2014
U mnie też działa ,lecz po wgraniu poprzez bootloader , tylko dwa razy po obrocie pętli właściwie wyświetla CIŚNIENIE a potem już
cały czas mam na wyświetlaczu 2 hp. Przypuszczalnie coś się dzieje z pamięcią ram że tak się dzieje lecz nie mam pojęcia CO. Reset nic nie zmienia.
PostNapisane: 31 paź 2018, o 14:14
Możesz pokazać twój kod może uda się coś wymyślić
dziwne jest to że przez dwa obiegi pętli masz poprawny pomiar ciśnienia
a potem wyświetla ci się 2hp to tak jakby był jakiś warunek który po drugim obiegu
pętli zmienił ci ustawienie
O ile dobrze zrozumiałem działanie twojego programu
i rozumiem że po wyświetleniu 2hp się zatrzymuje
Nie jestem mocny w programowaniu to moje początki
no ale w grupie siła i postaramy się pomóc
PostNapisane: 31 paź 2018, o 16:03
program dalej działa , tylko jest wyświetlane te 2 hp.
PostNapisane: 31 paź 2018, o 17:38
Sprawdż czy masz tak samo u siebie jak w przed ostatnim wierszu czyli
mputs1(bmp.prees2str);
gdybyś miał w tym wierszu tylko 2 to wyświetli Ci się właśnie 2hp
Może masz tak mputs1("2"); - to wtedy to jest ten błąd
Ale trudno mi prorokować gdy nie mam nawet fragmentu twojego kodu który
mógłbym podstawić u siebie i przetestować
PostNapisane: 31 paź 2018, o 18:12
Mam dokładnie jak napisałeś czyli prawidłowo , muszę mieć coś źle w pozostałych częściach kodu .
PostNapisane: 31 paź 2018, o 18:59
A masz po kolei postawiane przejścia warstw
bo ja na początku tego wątku nie miałem i powychodziły mi cuda wianki
więc przyjrzyj się czy masz wszystko ponumerowane po kolei
jeśli jest OK to przyjrzyj się plikom w MkBMP180.c i MkBMP180.h
Przyszło mi w tej chili do głowy abyś podstawiał sobie z oryginalnego kodu z YB fragmenty
programu i testował działanie może tak będzie szybciej zlokalizować błąd
PostNapisane: 31 paź 2018, o 19:07
sprawdzałeś pocztę privie - sprawdź. Zacząłem zmiany na czystym kodzie z YB , wyświetla mi
- godziny
- temperaturę
- rok
- miesiąc
- dzień tygodnia
- ciśnienie
warstwy są właściwie
PostNapisane: 31 paź 2018, o 19:52
OK postaram się to przesłać tylko muszę to jakoś zapakować
Napisz czy doszło bo pierwszy raz wysyłam taką paczkę
PostNapisane: 31 paź 2018, o 20:47
doszło ale jak co to sprawdzę zaś
Dzięki i narazie
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
muszę mieć coś nie tak z bibliotekami bo przy dosłanych plikach mam tak samo z tym ciśnieniem .
PostNapisane: 1 lis 2018, o 09:17
To wykasuj te biblioteki które masz w programie i zastąp je bibliotekami
z YB wtedy masz pewność że muszą być OK.
PostNapisane: 1 lis 2018, o 10:44
też tak zrobiłem
PostNapisane: 2 lis 2018, o 12:51
Wystarcza P. Mirek Tak dobrał procka do tego projektu że pamięci na pewno starczy
Atmega328P ma tej pamięci troszkę
Nie myślałeś chyba że ten rozbudowany projekt to całkowicie moje dzieło
Aż taki orzeł to ja nie jestem
PostNapisane: 3 lis 2018, o 15:12
miki53 czy kolega posiada Mirkowy wyświetlacz Matrixa czy własną konstrukcję . Ja mam Mirkowy i dlatego ten kod nie działa. Jak wgram to wyświetla mi do góry nogami i jest kaszana na wyświetlaczu.
PostNapisane: 3 lis 2018, o 16:50
Wyświetlacz mam własnej konstrukcji , możesz go zobaczyć jak otworzysz mój post
PROBLEMY Z MATRYCĄ - tam mam parę fotek wyświetlacza od podstaw jak był robiony
oraz płytkę sterującą
Przysłałeś mi program w którym był przestawiony wyświetlacz i było wszystko do góry nogami
to ci go poprawiłem i umie było OK
To nie wiem jak jest u ciebie bo przysłana wersja była zła i poprawiona wersja też jest zła?
Ale to kwestia za komentowania lub od komentowania rejestru (1<<DORD); w katalogu MATRIX_DISP plik mk_martrix_disp.c
w obsłudze SPI - szukaj 2 ustawień i je od komentuj bo u ciebie są za komentowane
PostNapisane: 3 lis 2018, o 17:14
właśnie jak je od komentuje to wyświetla mi do góry nogami . Już sobie poradziłem z tym dniem tygodnia , zastosowałem pomysł kol fobos z wątku
topic21381.html?hilit=warstwa%20matrix
Pozdrawiam i dziękuję
PostNapisane: 3 kwi 2021, o 15:40
Powróciłem do usunięcia niedogodności dokładania warstwy , bo mi po prostu nie wyświetla właściwie ciśnienia i
okazało się że coś jest nie tak z modułem WIFI oczywiście moduł sprawny ale jak zablokuje
poniższą linie
to ciśnienie wyświetla się prawidłowo ale wtedy nie mam połączenia z WIFI zegara
Czy jest na to jakaś rada bo ja nie umiem sobie poradzić.
Pozdrawiam i zdrowia życzę
