Teraz jest 13 wrz 2026, o 17:26
PostNapisane: 23 paź 2018, o 18:10
Dołączył(a): 30 paź 2016
Cześć,
Mam do Was pytanie, może ktoś będzie w stanie mnie naprowadzić na błąd.
Chcę wysłać zapytanie GET do serwera za pomocą modułu. Moduł nie jest tym od Mirka,
ale to nie jego dotyczy pytanie, więc mam nadzieję, że nie łąmię regulaminu ;)
Kiedy łączę się za pomocą putty albo real term, wszystko jest ok.
Kiedy wysyłam komendy AT za pomocą biblioteki MK_USART z ATMEGI32 też jest ok,
do momentu kiedy wysyłam samo zapytanie GET. Wtedy dostaję błąd.
Podsłuchuję to co wysyła mikrokontroler i jest to dokładnie to samo, co wysyłam ręcznie z terminala.
Zapytanie wygląda tak:
Czy jest coś, np w konfiguracji uarta, co może powodować różnice między ramką z putty , a ramką z mikrokontrolera?
Baud mam 9600 a kwarc to 110592
PostNapisane: 23 paź 2018, o 18:55
Dołączył(a): 19 lis 2015
Spróbuj dodac jeszcze jedno \r\n nie wiem czy się nie mylę ale ma być chyba podwójnie \r\n\r\n
O tak:
PostNapisane: 23 paź 2018, o 20:50
Dołączył(a): 17 lip 2013
O tak:
Ewentualnie samo \r:
PostNapisane: 24 paź 2018, o 07:01
Zainwestuj w najprostszy/najtanszy nawet analizator typu Saleae. W cyfrówce to rzecz rzekłbym niezbędna. Porównasz sobie w 1 min czym się różnią ramki z Putty od tych z uC.
