KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 4 cze 2025, o 00:54
    PostNapisane: 21 paź 2018, o 17:45
    Dołączył(a): 19 lis 2015
    Cześć.
    Analizuję ze "zrozumieniem" kod ATB GSM i mam nie wiem skąd się co bierze,
    podsczas soft_start moduł ustawia gsm.gsm_connected = 0 co znaczy że nie jest połączony
    i później w wait_for_gsm_connect(); czaka aż gsm.gsm_connected = 1 po czym wychodzi z pętli jeżeli =1
    Zmienna ustawia się w zadrzeniu od uart gdy nadleci ciąg
    I wtedy wychodzi z
    jak connected == 1 i wyświetla na LCD Connected??
    Bo mam problem ze rozumienie jak wychodzi z tej pętli.
    Ostatnio edytowano 21 paź 2018, o 18:08 przez jez2000, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 21 paź 2018, o 18:07
    przecież masz tam pętlę:
    i zapewne stan gsm.gsm_connected jest badany w którymś timerze programowym - MAIN_EVENTS() ... na 100% opisuję to w książce - warto zajrzeć, bo ja teraz tak z głowy nie pamiętam
    PostNapisane: 21 paź 2018, o 18:37
    Dodałem w celu zrozumienia Zmianę stanu na porcie C - MY_LED która się zmienia w zdarzeniu od UART
    I nie wiem czemu najpierw wychodzi z pętli
    a później występuje zdardzenie
