Teraz jest 10 mar 2025, o 02:55
PostNapisane: 18 paź 2018, o 21:33
Dołączył(a): 18 sty 2018
Pytanie moje odnosi się do artykułu z bloga http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
Jest tam deklaracja funkcji:
i użycie tej funkcji:
Pytanie teoretyczne (pomijając na razie, czy to ma sens w tym przypadku itd). Czy da się (i jak tak, to jak), przekazać do wywoływanej funkcji - kfun argumentu - np nr pinu diody (LED1 lub LED2). Obecnie w deklaracji nie przekazujemy żadnego argumentu (void).
PostNapisane: 18 paź 2018, o 22:30
Dołączył(a): 19 lis 2015
W deklaracji funkcji zamiast void wpisac wymagane argumenty.
PostNapisane: 19 paź 2018, o 09:33
Po prostu zabrakło przekazania argumentu w głównej funkcji. W nawiasach była tylko deklaracja. Działa po zmianie na (dodanie zmiennej uint8_t led_pin):
