Teraz jest 5 lis 2026, o 12:55
PostNapisane: 12 paź 2018, o 18:24
Dołączył(a): 06 mar 2015
Witam wszystkich.
Ostatnio wygrzebałem gdzieś w szufladzie moduł WiFi ESP8266 w wersji "12E" do montażu smd. Pomyślałem, żeby zrobić sobie jakiś mały projekcik na próbę z tym modułem.
Niestety w EAGLE nie nie mam takiej biblioteki a w necie też nie znalazłem (może źle szukałem). Postanowiłem więc, że zabiorę się do roboty i sam zaprojektuję.
Znalazłem w necie datasheet tego modułu i ... stało się. Zrobiłem bibliotekę do tego modułu.
W związku z tym, że bardzo lubię to forum i często sam korzystam z dostępnych tu materiałów, też chciałbym się do czegoś przydać i podzielić się z wami moją pracą.
Dlatego poniżej wstawiam moją wersję tej biblioteki (może ktoś ma inną) i zapraszam do pobierania i testowania.
Jak by był coś nie tak z tą biblioteką to dajcie znać ale u mnie działa w 100%.
Przy okazji pozdrawiam Mirka od którego bardzo dużo się nauczyłem i za to mu dziękuję.
https://pogoda.marioamator.pl/
Ostatnio edytowano 12 paź 2018, o 19:22 przez mario2015, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 paź 2018, o 19:15
Dołączył(a): 13 paź 2011
Gwoli sprostowania - ESP8266 to nie Bluetooth tylko WIFI. A bibliotekę dla porównywania można ściągnąć np. z http://www.diymodules.org/eagle-search?text=ESP8266&desc=1.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 12 paź 2018, o 19:31
Sory ale szybkie pisanie tekstu i zajmowanie się kilkoma rzeczami naraz... można się pomylić. Już poprawiłem.
Co do biblioteki, której link podałeś to nawet nie wiedziałem o tej stronie a z racji tego że mało znam angielski(prawie wcale- muszę się domyślać lub korzystać z translatora), może przez to się jej nie doszukałem.
Zresztą napisałem w poście, że może źle szukałem.
Dzięki za link. Posprawdzam sobie te biblioteki.
A jak oceniasz moją? (Jestem jeszcze raczkujący w tych sprawach).
Dzięki za opinię i pozdrawiam.
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
phill2k sprawdziłem tę stronkę. Nie ma tam akurat biblioteki do E12 ale jest do Q12. (Wprawdzie są podobne)
Jednak wydaje mi się, (może się mylę) ale patrząc na screeny (Preview) tej biblioteki z linku który podałeś, moja wydaje się ładniejsza.
PostNapisane: 12 paź 2018, o 20:33
Dobra robota, bardzo fajne Ci to wyszło, fakt Twoja jest ładniejasza, jak zrobiłeś w oparcio o dane z datasheet to szacun, niestety większość bibliotek do Eagle i nie tylko jest na stonach anglojęzycznych - znajomość podstaw angielskiego to dzisiaj już niestety konieczność.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 12 paź 2018, o 20:41
phill2k dzięki za pochwałę.
Z tym angielskim to masz rację w 100% ale minęło już 45 wiosen, za moich czasów był rosyjski a na starość trudno uczyć się nowego języka. Szczególnie technicznego angielskiego.
No ale są translatory i dzięki temu wiem więcej.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
