Teraz jest 13 lis 2026, o 01:20
PostNapisane: 12 paź 2018, o 14:56
Dołączył(a): 13 sty 2013
Mama taki stary program DOS i urządzenie którym steruje poprzez fizyczny port com ale ze współczesne laptopy nie maja już sprzętowego portu USB to podłączyłem płytkę z układem do wtyczki urządzenia dioda komunikacji błyska ale urządzenie nie działa, urządzenie dość dziwnie się komunikuje bo wykorzystuje nietypowe piny bo
RS232 ................FT232RL
masa pin 5 ............ MASA PIN
DTR PIN 4 ............... DTR PIN 2
TX PIN 3 ................ TXD PIN 1
RST PIN 7.................RST PIN 3
CTS PIN 8 ................CTS PIN 11
I teraz nie wiem czy jest to kwestia niedopasowania czy oprogramowania układu.
(jezeli to nie ten dział to prosze o przeniesienie )
PostNapisane: 12 paź 2018, o 21:31
To zapytam inaczej jak podłaczyć max232 do FT232 oczywiscie TX wiem ale pozostałe bo w jakim kierunku ?
PostNapisane: 14 paź 2018, o 10:43
Dołączył(a): 13 paź 2011
Przy max232 masz tylko Tx i Rx pozostałych sygnałów nie ma( połączenie Tx->Rx i Rx->Tx), więc będzie problem z połączeniem reszty. W jakim systemie odpalasz swój program dosowy? Musiał byś raczej zastosować coś takiego - https://www.elmark.com.pl/pl/sklep/moxa/uport-11501150i
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 14 paź 2018, o 11:44
Trochę drogie a w MAX232 sa 4 kanały wiec można wszystko podłączyć tylko nie wiem czy FT232RL na wszystkie kanały włączone
PostNapisane: 14 paź 2018, o 17:56
Co to za dosowy program?
PostNapisane: 14 paź 2018, o 19:55
do sterowania urządzeniem, nietypowy
PostNapisane: 14 paź 2018, o 20:21
Ma włączone, problemem może być brak sterownika do FT232 pod DOS, dlatego pytałem z pod jakiego systemu odpalasz swój program, spróbuj może z DOSBox.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 14 paź 2018, o 20:42
sa natywne chyba bo dioda Tx miga jak program usiłuje sie komunikować, mnie chodzi o RST, CTS i DTR
PostNapisane: 14 paź 2018, o 21:26
A możesz zdradzić do jakiego urządzenia?
PostNapisane: 14 paź 2018, o 21:39
Masz tak połączone jak na schemacie?
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 14 paź 2018, o 22:41
A nie bo nie mam MAX232, idzie dopiero ale na podstawie tego schematu trudno zgadać jak poszczególne piny są połączone
PostNapisane: 14 paź 2018, o 23:08
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jeżeli nie masz problemów z działaniem układu FT232 pod swoim DOSem (masz zainstalowane sterowniki) to musisz tylko dostosować wyjścia FT232 do standardu RS232. FT232 ma na wyjściach dostępne wszystkie linie standardu RS232 (a nawet jeszcze więcej do dodatkowych celów), ale są one wszystkie w standardzie TTL, czyli 5V (lub 3.3V, jak masz to wymuszone poprzez odpowiednie podłączenia nóżek).
Jeżeli chcesz mieć standard napięciowy RS232, to musisz zastosować odpowiednie układy konwerujące. Najbardziej popularnym układem jest MAX232, ale ma on tylko po 2 bufory w każdą ze stron.
Jeżeli do twojego układu musi być z komputera doprowadzonych więcej linii sterujących RS232, to konieczne jest zastosowanie układu z większą liczbą buforów np. MAX3243.
Są dostępne na rynku przejściówki USB-RS232 na układach FT232R mające wyprowadzone wszystkie linie w standardzie RS232, więc może zainteresuj się od razu gotowym produktem.
Jak potrzebujesz coś do testów, to polecam produkt Atnelowski ATB-USB-RS232 w wersji FULL RS232, czyli z układem MAX3243 - https://atnel.pl/atb-usb-rs232.html.
Robert
PostNapisane: 14 paź 2018, o 23:28
Pewnie tak ale cena a docelowo I take musze przekonstruowac uklad na USB
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
