Teraz jest 18 lis 2026, o 20:45
PostNapisane: 7 paź 2018, o 13:41
Dołączył(a): 20 sty 2015
Witem znalazłem bibliotekę nec która za bardzo nie chcę działać próbuję uruchomi i coś mi to nie wychodzi potrzebował bym pomocy w uruchomieniu tej biblioteki albo napisaniu nowej dla pilota jak na zdjęciu
main.c
ir.c
ir.h
pilot
ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 paź 2018, o 14:19
Dołączył(a): 17 lip 2013
Do zrobienia jest obsługa dłużej przytrzymywanego przycisku.
Oryginał pochodzi ze strony firmy Lispol, przy okazji oferty sprzedaży pilota NEC.
W miejscach gdzie ingerowałem w kod, oryginalna częśc jest zakomentowana.
Dodałem callbacki i wydaje mi się, że w oryginale był błąd:
Standard NEC mówi, że bity address i command są ustawione tak, że bit najmłodszy LSB powinien
być po lewej stronie, najstarszy po prawej. Źródło:
http://techdocs.altium.com/display/FPGA ... n+Protocol
Tak więc ramkę z załącznika powinien odczytywać: address 0x04; command 0x72
Natomiast odczytywana była jako: address 0x20, command 0x4E
nec.h
nec.c
main.c
PostNapisane: 19 paź 2018, o 22:28
Dołączył(a): 24 cze 2012
Napisz ją sam :)
Wystarczy użyć przerwania sprzętowego oraz jednego z TIMERów :)
Ja robię to tak:
1. W przerwaniu wyzwalanym na zboczu opadającym odczytuję z TIMERa czas jaki minął od ostatniego przerwania. Licznik tyka co 0,1ms.
2. pierwszy impuls powinien trwać 155 tyknięć (wartość +/- ustawiłem na 3 tyknięcia [0,3ms])
jeśli jest poprawny, to zwiększam licznik poprawnych bitów, jeśli nie, to zeruję licznik i znów czekam na impuls przynajmniej 155 tk
3. kolejne impulsy to:
a) 12 tyknięć (+/- 3tk) - logiczne 0
b) 22 tyknięcia (+/- 3tk) - logiczne 1
4. Z każdym tyknięciem inkrementuję licznik i w przypadku logicznej jedynki, ustawiam odpowiedni bit w 32 bitowej zmiennej
5. Jeśli cała ramka zostanie odebrana poprawnie, to wywołuję zarejestrowaną funkcję. Jeśli nie, zeruję licznik i czekam na impuls startowy.
Z każdym przerwaniem zeruję timer. Należy zawrzeć w programie możliwość wystąpienia impulsu startu nawet w trakcie liczenia bitów, w razie gdyby w trakcie transmisji coś zawiodło ( w praktyce często tak jest) - czyli za każdym razem jak przyjdzie impuls 155 tk należy przerwać odbiór, wyzerować licznik i czekać na kolejne dane.
Kod tak naprawde na kilka linijek :) Dodatkowo trzeba jeszcze opanować przytrzymywanie przycisku - ja tego nie robiłem, ale z analizatorem stanów nie powinien to być problem.
Powodzenia :)
btw. polecam stronę:
https://exploreembedded.com/wiki/NEC_IR_Remote_Control_Interface_with_8051
Pozdrawiam:
Mikołaj
