Teraz jest 16 lis 2026, o 15:01
PostNapisane: 6 paź 2018, o 08:08
Dołączył(a): 25 cze 2015
A da się pisać w C używając Eclipse na PCta.
Bo ni jak nie mogę rozkminić jak to poczynić.
PostNapisane: 6 paź 2018, o 21:34
Dołączył(a): 01 lis 2015
zadaj wyraźniej zapytanie.
eclipse na PCcie, pisanie w C? :?:
PostNapisane: 10 paź 2018, o 10:46
Co to są te MS, MC, VS nazwy kompilatorów.
Eclipsa kompilator to GCC o ile dobrze pamiętam.
To radzisz dać sobie spokój z Eclipse i zainstalować Visual Studio. Bo póki co tak zrobiłem.
Nie miałem pojęcia jak ruszyć w Eclipse, nie było w ogóle takiej możliwości.
Na AVR-y to i owszem coś tam sobie czasem piszę, może już nawet nie jestem zielony tylko żółty ale chciałem
Pobawić się na PCta bo sobie kupiłem książkę Praty do C.
Tak czy siak pierwsze programy w Visual Studio mi poszły na konsolę oczywiście ale....
1. Ta cholera tworzy tylko w C++. Gdzieś wyczytałem że można zmienić rozszerzenie pliku z cpp na c i wsio. Rzecz w tym że nie. Nazwa programu jest zapisywana bez rozszerzenia, można je tylko znaleźć we właściwościach a tam nie ma jak zmienić rozszerzenia.
2. Kiedy do kodu dodałem instrukcję scanf, kompilator zaczął się burzyć i nie skompilował. Stwierdził dosłownie, że ta instrukcja jest unsafe. Kod jest dobry bo jest prosto z książki.
W ogóle ten Visual Studio to jest masakryczna kobyła. Nie za bardzo podoba mi się ten program. W kodzie z automatu dodaje mi jakieś
#include "pch.h". Bez tego nie chce się kompilować . Uruchamia się godzinę. Ach.....
Chciałem coś prostego na C.
PostNapisane: 10 paź 2018, o 11:38
Dołączył(a): 22 sty 2014
Oczywiście że da się pisać w C pod Eclipse.
1. sciągasz sobie Eclipse najnowsy fo C/C++ developers: KLIK
2. Instalujesz sobie MinGW a z niego kompilatory jakie chcesz ale na początek g++ i GCC, do tego binutils i gdb(do debugowania w systemie) wystarczą. KLIK
3. Upewnij się że masz ścieżkę do MinGW w PATH (zmienna systemowa) jak nie to dodaj w takim formacie:litera_DYSKU:\scieżka_na_dysku\MinGW\bin
4. Otwórz Eclipsa, wybierz workspace, utwórz nowy projekt:
4.1. Wybierz C managed build
Kliknij NEXT
4.2. Wybierz jak na ponizsym obrazku kompilator i typ projektu, next:
Kliknij NEXT
4.3. Teraz wpisz dane o projekcie podstawowe, możesz to pominąć i dać next:
Kliknij NEXT
4.4. Wybierz profil debug i release lub oba w zależności od potrzeb:
Kliknij FINISH
5. Wygenerował Ci się projekt. Zbuduj go młotkiem ale najpierw zapisz albo włącz autozapis w Eclipse.
6. Odpal program "zielonym play", wyswietli Ci się wyjście z puts w konsoli eclipsowej, możesz też dać na robala i debugować pod gdb:
7. Baw się dobrze.
PostNapisane: 10 paź 2018, o 17:23
No udało się z tym Eclipse. Póki co dopiero z Hallo World, ale poszło.
Ale chciałbym zapytać o trzy rzeczy jeszcze.
1. Da się wykorzystywać tego samego Eclipsa do pisania w c na pc-ta i do AVR-ów. Czy niestety trzeba by było przekonfigurowywać przy każdej zmianie z pc na avr i na odwrót.
Bo obecnie mam dwa Eclipsiaki. Photona i Lunę w której moge jechać na avr-y.
2. Czym jest ten profil debug. O co to chodzi dokładnie. Co to zrobi jak go odhaczę. Bo mi debuger kojarzy się z programem do poszukiwania błędów w napisanym programie. Np. umożliwia krokowe wykonywanie programu i podgląd pamięci, rejestrów itd. A w Eclipse to jak to zadziała.
3. Czy można jakoś zmusić Eclipsa by po kompilacji była możliwość uruchomienia w Eclipsie rzecz jasna napisanego programu. Bo póki co to muszę wyjść z Eclipsa, odnaleźć execa i dopiero mogę uruchomić.
PostNapisane: 10 paź 2018, o 19:41
Ad. 1 możesz mieć tego samego Eclipse do AVR i PC ale radze mieć różne bo się robi bałagan.
Ad. 2. W debugu tworzy się odpowiedni plik z symbolami do pliku exe. Dzięki temu możesz kliknąć robala i przy pomocy gdb debugować czyli stawiać breakpointy, czytac wartosci zmiennych, wykonywać krokowo program napisany na PC etc..
Ad. 3 Przecież Ci pokazałem jak odpalić program... Klikasz zieloną ikonkę Play która oznacza run i w konsoli eclipse masz wyjście z programu. Ta ikona nie odpala debugowania, tylko uruchamia program. Może by wypadało chociaż przeczytać cały mój post skoro poświęciłem Ci czas?
PostNapisane: 11 paź 2018, o 16:01
Tak przeczytałem cały post i bardzo dziękuje za poświęcony mi czas. Problem w tym że ta zielona ikona raz uruchamia program a raz nie. I nie mogę dojść co jest nie tak.
PostNapisane: 11 paź 2018, o 18:37
Czasem Eclipse działa powolnie i trzeba poczekać na program w konsoli. Taki jego urok.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
